Painetta ylävesiletkussa??
makke10
Viesti Kirjoittaja makke10 »
Moro, kulkine on W203 220cdi -02. Omilla termostaateilla ei lämpene juurikaan yli 80 asteeseen, ajon jälkeen ylävesiletku on lämmin ja menee puristamalla jonkun verran lyttyyn. Kokeilin rellun termaria ylävesiletkuun ja lämmöt nousi mukavasti yli 90 asteen mutta ajon jälkeen letku oli melkoisen kuuma eikä puristamalla juurikaan lytistynyt. Kysymys kuuluukin uskaltaako tuota letkutermaria laittaa tuohon letkuun vai voiko tulla ongelmia???
Risto113
Re: Painetta ylävesiletkussa??
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei sen pitäisi painetta tehdä systeemiin, en ymmärrä miten voisikaan.
No korkeampi lämpötila voi hiukan ehkä...
Ellei ole jäänyt ilmaa.
Paisuntasäiliön korkki säätää paineen sopivaksi.
Tulihan se oikein päin sinne, termostaatin avaava vahapatruuna kohti konetta?
makke10
Termarin laitoin se ohuempi pää kohti konetta käsittääkseni niinpäin tulee.
makke10 kirjoitti:Termarin laitoin se ohuempi pää kohti konetta käsittääkseni niinpäin tulee.
Ja heti siihen alkuperäisen jatkoksi
makke10
Kyllä ihan kiinni siihen termarin koppaan. Pitää seurailla ilman lisätermaria.
makke10
Testasinpahan joutessani oisko mahdollisesti kannen tiiviste mennyt. Laitoin paissarin piripintaan nestettä ja pirssi käyntiin korkki auki. Annoin pyöriä n. puolikkaan tuntia eikä näkynyt minkäänlaista kuplintaa eikä pullauttelua eli voiko sulkea pois että tiiviste olisi hajalla?????
Moottorin lämmöt pysyy normali aluella,
lämintä tulee
Systeemihän on "paineistettu"
eli onko sitää jotenkin liikaa,
letkut ei kesytä nesteet ei pysy sisällä,
sitä kuluu, vedet/öljyt sekaisin tms
vai mikä on ongelma
makke10
En tiedä mikä on liikaa mutta kun laitoin rellun termarin yläletku oli kovempi kuin alemmilla lämmöillä eli omilla termareillaan. Nesteet on kirkkaat eikä höyrystele eli ilmeisesti ei syytä huoleen että kannentiiviste olisi mennyt.
makke10 kirjoitti:En tiedä mikä on liikaa mutta kun laitoin rellun termarin yläletku oli kovempi kuin alemmilla lämmöillä eli omilla termareillaan. Nesteet on kirkkaat eikä höyrystele eli ilmeisesti ei syytä huoleen että kannentiiviste olisi mennyt.
Nesteet pysyy omissa paikoisaan ei tarvetta lisäillä,
lämmöt pysyy normalissa, lämmintä tulee sisään
(mitään oireita ei ole) niin oletetavasti johtuu sittä että on
ehjänä lämpimäpi kuin risalla termostaatilla
jos jotain epäilisi rikkinäiseksi niin korkki
