Jarrusatulan tappi fuusioitunut kiinni
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Nyt on pakko myöntää avuttomuutensa (vaikka remppaa on tehnyt moottorin laakerointia myöten 15 vuotta) ja pyytää apuja.
Eilen aloin vaihtamaan allekirjoutuksen MLään etujarrulevyjä ja paloja.
Homma tyssäsi alkuunsa, kun en saa lyötyä palojen tappeja pois?! :oops:
3mm tuurnia taoin kieroiksi tai poikki 3, vaikka liotin tappia takapäästä ja kuumensin propaanisoihdulla.
Koitin lyödä ensin sisäänpäinkin, jos lähtisi liikkeelle.
Yritin ottaa lukkopihdeillä kiinni ja pyörittää, ei pyöri.
Ei milliäkään mihinkään?
Toinen kyllä lähti lämmöllä ja hakkaamalla.
Onko jokin niksi vielä, mitä kokeilla?
Toki leikkaamalla ja poraamalla, mutta eikö muuten tosiaan aina lähde?
(muuta kuin lämmittää rohkeammin, ja laadukkaammat työkalut)
Minun tuurnat oli kylläkin 1,90e motonet-laatua, mutkalle muutamalla iskulla. Huomenna haen parempia.
Onko tietoa mahtuuko satulan reikään 4mm tuurna?
markoala
Re: Jarrusatulan tappi fuusioitunut kiinni
Viesti Kirjoittaja markoala »
wd huomiseen saakka liuottamaan. Naputtelua vaan tarpeeksi kauan. Toivottavasti lähtee.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
tapin keskipala pois laikalla ja lyö palaset erikseen irti niin helpommin lähtee
E200kompressor
Risto113 kirjoitti:
Hämärä mielikuva siitä, että E-sarjan MB:ssä olisi ollut neljän mm:n tappi. Kyseinen tappi oli erittäin tiukassa ja lähti kun sahasin jarrusatulan pintaa myöten poikki ja HYVÄLLÄ työkaluteräksestä tehdyllä tuurnalla varovasti naputtelin liikkeelle. Lähti jopa hyvin kun sai iskun suoraan tapin päähän ilman että se tappi lähti tyssäytymään.
LopenUupunut
Mittasin vanhoista tapeista mitä tallista löytyi ja 4mm on, eli 4mm tuurnalla lähtee napakalla iskulla eikä väänny halpakaan tuurna.
Taisin viime jarruremontissa lyödä alkuun 5 tai 6mm tuurnalla ja sitten vasta 4mm loput.
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Noin kuukausi sitten tein saman remontin omaani ja usko oli myös kovilla noiden tappien irtoamiseen. Ja kuten jo aikaisemmat totesivat, niin liotus lopulta auttoi meikäläisen tapauksessa. Päät meni tapeista vähän kasaan ja ostinkin sitten uuden asennussarjan.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Risto113
Jes, kiitoksia arvon kanssaharrastajat!
Kiva kuulla, etten ole ainoa kuka taistelee näiden kanssa.
Alkuun ei voi lyödä isommalla tapilla, koska ML:n satulassa tapit eivät tule ulos reiästä lainkaan.
Tuurnan on sovittava satulan reikään.
Haen 4mm tuurnan tänään, kunnollisen, ja satula on likoamassa..
Taidan hakea tapitkin suorilta.
ikkre
Viesti Kirjoittaja ikkre »
Hei
Tarvitset avuksi vähän fysiikan lakia "voima ja vastavoima". Ota avuksi kaveri pitämään isoa vasaraa tai moskaa tapin takana ja lyöt tavallisen halvan tuurnan kanssa napakan iskun suoraan tapin päähän. Kyllä lähtee.
Risto113
Lähti.
Tosin 1 jouduin sahaamaan paloiksi ja naputtelemaan jämät irti, oli TIUKASSA!.
4mm tuurna ei mahdu.
Sanoisin jopa, että sunnitteluvirhe, 3mm tuurna on aivan liian heppoinen hommaan.
Reikä on n. 3,5mm satulassa, laajensin 4.2mm kaikki reiät jotta pääsi 4mm tuurnalla töihin.
Sillä lähti 3/4 tappia.
Kiitos avusta ja neuvoista!
ApeP
Viesti Kirjoittaja ApeP »
CLK:hon vaihdoin just takajarrupalat, ihan näppärä homma kun tapit lähti nätisti irti. Juuri osien putsaamisella ja erotusvoitelutahnaa käyttämällä säästää monet kiroilut kun homma on seuraavan kerran edessä, ihan joka pajalla ei tähän kiinntetä mitään huomiota ja sitten laikka laulaa.
CLK 500 -05
