722.6 öljynvaihto YouTube videot
Juissi
Viesti Kirjoittaja Juissi »
Eiku tuossa ainaki puolikymmentä videota kattelin missä hyvin asiallisesti opastetaan laatikon öljynvaihto. Yhdessäkään ei turbiinia tyhjennetty. Eikös sinnekkin jää litra pari vanhaa öljyä. Tässä oon aikeissa ensimmäistä kertaa automaatin öljyt vaihtaa.
W203 200cdi -06
Ere866
Re: 722.6 öljynvaihto YouTube videot
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Käsittääkseni ensin nostetaan auto ilmaan, poistetaan esteet ja pyöritetään kampiakselia ja kaveri katsoo, milloin turbiinin proppu osuu kohdalle. Tämän jälkeen vasta tyhjennetään molemmista öljyt.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Henkkka_
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
Itse tein näin, tosin 722.6 603:sen perässä. :) Ja ainakaan tässä ei turpiinissa roppua ollut.
Ropusta valutella vanhat öljyt pois
öljypohja pois
uus suodatin
öljypohja kiinni uudella tiivisteellä
öljynjäähdyttimeltä paluuputki laatikosta irti ja siitä menemään mitta-astiaan putki.
5litraa öljyä laatikkoon
2litraa valutella astiaan ( eli auto käynnissä ni sieltä alkaa öljyä tulla )
2litraa öljyä laatikkoon
ja taas valutella astiaan 2litraa..
Tuota niin kauan että sieltä tulee puhasta öljyä. :)
Sitten vielä täytellä mittaviivaan asti öljynpinta.
Nyt pitäs taas käyttää laatikkoa auki, kun pitäs kyb-venttiili vaihdella. :mrgreen:
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Täytyykö tuossa "2litran jouksutus vaiheessa" siirtää vaihteisto D:lle vai onko sama olla koko ajan P:llä?
Juissi kirjoitti:Eiku tuossa ainaki puolikymmentä videota kattelin missä hyvin asiallisesti opastetaan laatikon öljynvaihto. Yhdessäkään ei turbiinia tyhjennetty. Eikös sinnekkin jää litra pari vanhaa öljyä. Tässä oon aikeissa ensimmäistä kertaa automaatin öljyt vaihtaa.
Eli opastus ei ollut kovin asialinen jos puolet vanhoista öljyistä jätettään vaihtamatta
Motti M kirjoitti:Täytyykö tuossa "2litran jouksutus vaiheessa" siirtää vaihteisto D:lle vai onko sama olla koko ajan P:llä?
Ei tarvi, se öljy kiertää sielä kokoajan. Maks 2 litraa kannattaa ottaa kerrallaan, niin ei hörpi ilmaa, sitä öljyä on sielä öljypohjassa melko vähän kerrallaan.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Sitä turbiinia voi pyöritellä ihan ruuvimeisselillä jos siellä se proppu on...sitten kun kohdalla niin auki ja laskee öljyt pihalle.
Arben87
Viesti Kirjoittaja Arben87 »
Behemoth kirjoitti:Sitä turbiinia voi pyöritellä ihan ruuvimeisselillä jos siellä se proppu on...sitten kun kohdalla niin auki ja laskee öljyt pihalle.
Miten suodatin lukittuu toisesta päästä kun tappi on suora ilman mitään lukituskynttä?esim
http://www.eurotruck-importers.com/inde ... 5e5a665820" onclick="window.open(this.href);return false;
Osassa tarvike suodattimissa näkyi jonkun näköinen "lukko" olevan
ei mitenkään eikä ole tarvetta lukittumiselle, pysyy ilmankin.
