R107 vaihdelaatikon irroitus
w211
Viesti Kirjoittaja w211 »
Huomasin, että kytkinkopan (manuaalivaihteet) ja moottorilohkon välistä tiputtaa tallin lattialle vaihteistoöljyä. Eli varmaankin laatikon akselin stefa on rikki. Kysymys onkin miten laatikon saa irti? Onnistuuko irroittaa moottori paikoillaan vain "tiputtamalla" alas vai mitä kaikkea tarvitsee irroittaa? Nostinta ei ole joten homma pitäisi yrittää tehdä ryömimällä auton alla nostamalla auto pukeille. Onko mitään mahdollisuutta onnistua? Neuvoja otetaan mielellään vastaan.
SL350 -71
slsl77
Re: R107 vaihdelaatikon irroitus
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ainakin w115 korisessa saa irrotettua laatikon alapuolelta lattialla. Kardaanin kumi irti ja työntää etuosaa taaksepäin, jos ei liiku niin löysää kardaanista sitä mutteria. Kytkinsylinteri irti laatikon kyljestä, johdot,vaijeri ja vaihdevivut. Sen jälkeen kaikki pultit irti ja laatikko lattialle.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
