Comand ja Bluetooth
Kalle Hakala
Comand ja Bluetooth
Viesti Kirjoittaja Kalle Hakala »
Minulla on autossa Comand online systeemi ja puhelimena Sony z3. Viikko sitten asensin puhelimeen uuden Android päivityksen 5.1.1 ja kävi niin hassusti että koko Comand kaatuu kun laitan Bluetoothn päälle ja yhdistän puhelimen hfn autoon.
Kysymys. Mistä näen mikä versiopäivitys on asennettu autoon ja onko päivittäminen marmoritiski juttuja? Ja mikä on uusin versio numero? Puhelimen päivistä ei saa peruuttua.
Auto on w212 vm 2012.
simosami
Re: Comand ja Bluetooth
Viesti Kirjoittaja simosami »
Comandiin ei ole päivitystä.
Kokeilla voi vielä toisella luurilla, niin selviää, että vika on vain Sonyssa, eikä comandissa.
Sitten voi etsiä Sonyyn uudempaa lollipop päivitystä.
Tai palauttaa comandiin factory setting
Ja vielä sama juttu Sonyyn, jos vaikka jokin asetus on "vinossa"
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
simosami kirjoitti:Comandiin ei ole päivitystä.
Kertoisitko mistä tämä tieto on peräisin? Tuossahan ei taidettu mainita nykyistä softaversiota, meinaatko että auton valmistuksen jälkeen ei ole tullut yhtään päivitystä?
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Moi, sama homma C204 ja Xperia Z3 Compact. Comand kaatuu päivityksen jälkeen. Toipuu kun ottaa Bluetoothin pois päältä. Lumialla toimii. Ärsyttävä tilanne.
tn62634
Soitin tästä äsken ensin Sonylle, jossa todettiin ongelman olevan Mercedeksen. Sitten soitin Veholle ja sieltä sai asiallisen vastauksen, että ko. puhelin kyllä kuuluu tuettujen listalle. Mutta voi mennä puolikin vuotta, ennen kuin sopiva päivitys on Comandiin saatavilla. Ja se tottakai maksaa.
Pitääkö siirtyä Lumiaan takaisin.
simosami
DBFI kirjoitti:
Kyselin 3 eri paikasta. Onko sinulla parempaa tietoa?
Yleensäkin tuntuu olevan niin, että Mesen päivitykset "salataan" Niitä ei tarjota, kuin vain jos asiakas erityisesti osaa niitä vaatia. Miksi näin?
Softa version näkee huoltotilasta.
Eli näin: 3 nappia yhtäaikaa: luurialas+#+1
simosami kirjoitti:
Ei minulla ole parempaa tietoa kun OP ei kertonut mikä softa hänen autossaan on enkä pääse sitä hänen autostaan lukemaan.
Jos tarkoitit että omaan autoosi ei ole uudempaa softaa niin asiahan on eri. Tuota threadin toista viestiä oli vaan vaikea tulkita muutoin kuin viittauksena edelliseen viestiin (kun muuta ei mainittu).
Mikä softa omassa autossasi on, voisi yrittää tarkistaa onko se tosiaan uusin vaikka en tuollaisessa aiheessa kyllä merkkiliikkeen tietoa epäile.
Merkkiliikkeet on tosiaan haluttomia tarjoamaan softapäivityksiä. Johtunee monestakin asiasta, yksi varmaan se että päivitys kestää aika kauan ja diagnoosilaitteet varattuna sen ajan. Asiakas harvoin halukas maksamaan normaalin tuntitaksan mukaan ja sitten pitäisi vielä osata tehdä koko operaatio oikein. Usein jää versiokoodaukset sekaisin (vaikka niin ei kuuluisi käydä) ja sitten asiakas tulee uudelle visiitille punaisena ja korjaustyö tietenkin pitää tehdä ilmaiseksi.
Syyllistä varmaan vaikea löytää, BT standardi on aika aukkoinen. Isot tekee toteutuksen niin että se toimii kentällä olevien laitteiden kanssa vaikka ne olisivat virheellisiä. Kun tämäkin puhelinmalli on tuonne yhteensopivien listalle hakeutunut niin olisi ollut kohtuullista varmistaa se uusi toteutus mersun mankan kanssa toimivaksi, varmasti olisi ollut mahdollista. Tuo yhteensopivien laitteiden listahan ei ollenkaan tarkoita sitä että joku sieltä puuttuva ei toimisi mersussa, saattaa toimia paremmin kuin yksikään listalla oleva.
Kalle Hakala
Mistä kohdalta näkee versio numeron ja mikä on uusin? Paikallinen liike oli halukas päivitykseen mutta oli tietenkin rahaa vailla. Takuuta toimivuudesta eivät luvanneet.
Täytyy vaan kärsiä hetki jos tulisi versiopäivitys mikä korjaisi tilanteen. Puhelinta ei viitsisi vaihtaa kun vasta tuon hankin.
