W202 C180: Tyhjäkäynti notkahtelee D:llä
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
C180 -98:ssa ilmennyt sellaista vikaa, että kun seisotan autoa tyhjäkäynnillä esim. liikennevaloissa ja automaattissa on D silmässä, niin tyhjäkäynti notkahtelee ajoittain niin että auto käy sammumispisteessä. Notkahdus on nopea ja toistuu n. 15 sekunnin välein. Jos laitan vaihteen N:lle tai P:lle niin silloin tuota notkahdusta ei tapahdu. Ajossa ei huomaa mitään ongelmia, kiertää normaalisti ja pätkimättä. Oisko jollakulla vinkkiä mistä vois johtua?
Ilmamassamittarin vaihdoin tässä taannoin (Bosch), mutta ei auttanut vikaan. Ei myöskään näytä olevan väliä onko ilmastointi päällä vai ei.
Tässä kuva vaihde päällä:
Ja vapaalla/P:llä:
M.K
Re: W202 C180: Tyhjäkäynti notkahtelee D:llä
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kuvat on normaaleja, mutta notkahtelu ei.
Automaatissa kone nokeentuu helposti. M111 on kierroskone. Aja tankki 1/4 osaan ja lisää sekaan Forten suutinten puhdistajaa.
177.145 M260.920
Kinnunen
CRC:n vastaavaa ainetta löytyi varaosakaupasta ja kaadoin sitä pari purkillista tankkiin. Kyllä tuolla epäilyksistäni huolimatta selvä vaikutus oli. Notkahtelut vähenivät paljon. Vieläkin niitä tulee satunnaisesti, mutta ei enää joka liikennevaloissa pysähtyessä kuten aiemmin. Täytyy ajaa tämä tankki loppuun ja laittaa vielä yksi purkillinen.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kannattaa kokeilla myös ottaa moniurahihna pois ja katsoa vaikuttaako asiaan. Paria minuuttia kauempaa ei kuitenkaan kannata pitää käynnissä ilman hihnaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
LopenUupunut
Alipaineletkut, tarkista onko halkeamia tms. Korppuuntuvat ja lohkeilevat.
