Sprinterin ajopiirturi vie akun tyhjäksi...
Sprinter 313CDI vm. 2000, ikävä juttu varsinkin talviaikaan, että ajopiirturi tyhjentää akkua pikkuhiljaa, jos autolla ei ajeta muutamaan päivään. Jos ottaa sulakkeen pois, ei toimi sitten matkamittari tai kellokaan.
Onko kukaan keksinyt tähän ratkaisua? Akku on hyvässä kunnossa, ei ole siitä kiinni.
Re: Sprinterin ajopiirturi vie akun tyhjäksi...
Ei tietoa minkälainen piirturi kyseessä, mutta mittaa jännitteenkoettimella piirturin liittimeltä mihin johtoon tulee virta kun auto sammuksis ja avain on pois virtalukosta. Testaa mitä tapahtuu kun otat kyseisen johdon pois liittimestä tai katkaiset johdon.
Vanhemmas ei Cdi mallis tarvi katkaista vain tuo yks johto.
Edit: Tuo edellinen neuvo taitaa sekoittaa kellonajan?
SprinterW903
Jos sille piirturille ei ole mitään tarvetta toisin sanoen auto ei ole ammatti liikenteessä niin sillonhan kannattaa ajella osaavan Stari harrastajan luokse ja koodata piirturi pois ja napata pistokkeesta irti se....laittaa tallin hyllylle odottaan parempaa käyttöä.
Kaikki toimii ilman piirturia kunhan sen koodauksen vaan tekee.
Joo. Nykyajan digivehkeet ei toimi ilman Staria.
Olisin poistanu tuon aivopierun mitä kirjoitin, muttakun ei löytyny kyseistä nappia foorumilta.
Mites tuo piirturin poisto onnistuu, kun stari väittää että ohjailaite lukittu eikä anna näin ollen poistaa piirturia
"Muutamaan päivään" ?
Itselläni ei ainakaan kahden viikon käyttämättömyys ei ole käynnistämistä haitannut. Onko varma ettei ole muita laitteita jotka virtaa kuluttaisi. Toisaalta jos irroitat sulakkeen kun jätät seisomaan ja pistät takaisin lähtiessäsi liikkeelle, niin mittarit::kin toimii. En ole kokeillut kauanko piirturin sisäinen akku pitää sen ajassa, mutta kesällä omastani oli akku irti ainakin sen kaksi viikkoa. Piirturin ja samalla auton:kin kellon saa kyllä säädettyä aikaan, jos siis on kyse siitä kienzlen sini/valko nappisesta piirturista.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
W903 313cdi
- Mersumaanikko
Lukitus ensin poisoh4etp kirjoitti:Mites tuo piirturin poisto onnistuu, kun stari väittää että ohjailaite lukittu eikä anna näin ollen poistaa piirturia
kilsoiksi näytää sitten mittarissa piirturin irrotuksen jälkeen 0km alken jos sillä on väliä
Käytin omaa autoa Veholla ja siellä ei onnistuttu ohjelmoida nopeusmittaria ajopiirturin poiston jälkeen, vaikka jonkun koodin siihen tilasivat. Mittaristo oli kuulemma lukittu. Olisikohan tällä foorumilla joku bittinikkari joka osaisi tuon homman neuvoa etänä ja me paikallisen Starin omistajan kanssa yritettäisiin päästä tuosta Kienzlestä eroon.FinlandMerceds kirjoitti:Lukitus ensin poisoh4etp kirjoitti:Mites tuo piirturin poisto onnistuu, kun stari väittää että ohjailaite lukittu eikä anna näin ollen poistaa piirturia
Mulla onnistuu piirturin poisto. Ota yhteyttä vaikka yv.
Sama vika oli itsellä. söi akun tyhjäksi.
Kaikki sanoivat, että starilla onnistuu, poistat vaan lukituksen. Eipä onnistu. Kokeilin kolmella eri starilla vediamolla ja dassilla.
Ei lähtenyt yyveet Absinthelle. Lennän samantien takaisin kirjautumisosioon kun yritän laittaa viestiä.
Kokeile tietokoneversiolla
311 cdi vm. 2000, pitäis saada piirturi pois, olisko kellään tietoa mitä tarkalleen pitäis tehä jotta sais sen toosan poies. Piirturin merkistä ei ole vielä tietoa.
Käytössä on staari.
Käytössä on staari.
- Mersumaanikko
Johdot ja piirturi irtijussiur kirjoitti:311 cdi vm. 2000, pitäis saada piirturi pois, olisko kellään tietoa mitä tarkalleen pitäis tehä jotta sais sen toosan poies. Piirturin merkistä ei ole vielä tietoa.
Käytössä on staari.
Eipä onnistu pelkästään sillä, kilometriluku menöö pimiäks.
- Mersumaanikko
Niin ja piirturin merkki lukee piirturissa,jussiur kirjoitti:Eipä onnistu pelkästään sillä, kilometriluku menöö pimiäks.
Tietenkin menee kilsat on piirturissa ja kysymyshän kuului miten sen piirturin saa tarkallen sieltä pois
eikä miten saa kilometrejä muutettua
molemat nähnnyt tehtävän mökki naapurin nim CDI203 toimesta joka tosin tekee nykyisin enään harvakseltaan hommia,
vietää enimäkseen eläkepäiviä
Mites kun piirturi poistettu starilla käytöstä, mutta mittariston kilometrit nollautuivat, muuten kaikki toimii ja kilometritkin kertyvät. Saisko ne entiset kilometrit jotenkin syötetty' takaisin mittaristoon?
- Mersumaanikko
250km asti voi onnistua siitä vaan testerillä
jos ei niin sitten mittaeilukeman muutos laiteella
ja jos ei silläkään niin kolvi käteen,
Mielen kiinosta mitäs väliä sillä on mitä siellä näytössä
jos kaikki toimii ja km lukema juoksee vaikapa ajopäivä kirja käytöön ?
Mistä kohdasta se sitten tehdään testerillä? Ei siellä näkynyt mitään muuta kilometrejä tms.FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 01.08.2024 20:56250km asti voi onnistua siitä vaan testerillä
Ja ite ainakin tykkään että mittaristossa on oikeat kilometrit jos mahdollista.
Käyttöönoton alta muistaakseni löytyi tuo mittarilukeman säätö jos alle 250km mittarissa
- Mersumaanikko
Testaristä riippuenairaksela kirjoitti: ↑Pe 02.08.2024 07:23Mistä kohdasta se sitten tehdään testerillä? Ei siellä näkynyt mitään muuta kilometrejä tms.FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 01.08.2024 20:56250km asti voi onnistua siitä vaan testerillä
Mittaristo, ki, ic ja sieltä jo mainittu käytöön otto
tai ohjainlaite sovitukset tai erikoistoiminto tai kehitystiedot
- Mersumaanikko
Lukituksen avaus muistin mukkaan
Jossain suunnilla ohjainlaite sovitukset/erikostoiminto/kehitystasot/tehtaaonhejeen mukainen diagnoosia
Ei liene enää vaikutusta tuolla kilometri määrällä mittaristossa? Siis että pitää olla alle 250km.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 07.08.2024 18:45Lukituksen avaus muistin mukkaan
