ML W164 Sähköinen rattilukko.
zippow211
Viesti Kirjoittaja zippow211 »
Rattilukko ei toimi. Avain ei surahda mutta molemmat avaimet kyllä toimii täysin- normaalisti.
Onko automaattisesti uus virtalukko vai voiko tuossa rattilukossa olla joku vika erikseen?
Re: ML W164 Sähköinen rattilukko.
zippow211 kirjoitti:Rattilukko ei toimi. Avain ei surahda mutta molemmat avaimet kyllä toimii täysin- normaalisti.
Rattilukko ja virta lukkovat erikseen
nyt kun se on vielä aukiasnossa niin ota kiinitys pulttiirti
sästää vaivaa sitten vaihtohetkellä
zippow211
CDI203 kirjoitti:
Tarviiko tuohon koodata jotain vai marssinko suoraan Kl: ään ja tilaan uuden rattilukon?
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Tuli samallainen ongelma kuin viestin aloittajalla, saman malliseen autoon.
Eli lukko ei surahda, on jäänyt auki asentoon. Kaikki muu toimii normaalisti. Irroitin potkupahvin, mutta sieltä en päässyt käsiksi rattilukkoa pitävään pulttiin. Ilmeisesti vaatii mittariston ja paneelien irroitusta.
Vika paljastui katsastuksessa, mutta kun katsuri ei ollut varma, kuinka mersun lukon kuuluu toimia, niin ei antanut korjaus kehoituta.
Kuinkahan suuri mahdollisuus on, että lukko surahtaaa kiinni, ja sen lälkeen putti ei lähde irti kuin poraamalla?
multiviri
Onko näissä rattilukkoa? Kaikki mallit taitaa olla automaatteja ja vaativat P asentoon laiton että saa avaimet pois lukosta.. Mitä oon tämmösillä ajanut nii en oo kyllä kuullut rattilukon surahdusta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Forestman
multiviri kirjoitti:Onko näissä rattilukkoa? Kaikki mallit taitaa olla automaatteja ja vaativat P asentoon laiton että saa avaimet pois lukosta.. Mitä oon tämmösillä ajanut nii en oo kyllä kuullut rattilukon surahdusta
Jaa. Tarkemmin muistellen, en muista milloin olisi surahdellut viimeksi. Edellisessä W211 mallissa lukko surahteli ja nykyisessä Vitossa surahtaa ja nappaa lukko heti päälle.
Katsuri kysyi vielä kolleekaltaan, ja hänkään ei ollut varma kuinka pitäisi toimia.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuo haiskahtaa sille että virtalukossa tai sitten siinä ohjauslukossa on vika. Kun auto lähtee käyntiin ja sammuu moitteetta niin melki siihen sähköiseen rattilukkoon vika jää? Hommaa irtolukko ja koita surahtaako jos avaimen törkkää lukkoon ja ottaa pois
Jos ratin sähkölukko on kunnossa ja vika on avainvirtalukossa niin siihenkin voisi apuja löytyä eikä marmorille välttämättä ekkana kannata kahden 5satasen kanssa rynnätä :wink: Pistä yv:tä jos toteat että ongelma on availukossa.
Niin meneekö se rattilukko päälle ja sen ääntä ei vain kuule? Sompaa kääntämällähän se selviää. Jos avaimet on taskussa ni sompa ei pitäis kyllä valtoimenaan pyöriä
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei kyllä ole rattilukkoa W164:sessa, tai sitten se on itselläkin rikki. Tänään testasin asiaa :) .
Ja tuohon yleempää vielä niin, avaimen kun ottaa lukosta pois, kytkee auto P-silmään automaattisesti.
Forestman
noroljan kirjoitti:Ei kyllä ole rattilukkoa W164:sessa, tai sitten se on itselläkin rikki. Tänään testasin asiaa :) .
Samalla lailla minunkin autossa.
Mersu-huollossa ihmettelivät, että olisi ensimmäinen W164, jossa rattilukko rikki ja auto toimii. Jos sähköinen vika, ei pitäisi käynnistyä. Tuumattiin että jos tulee ajoa haittaavaa vikaa, niin tutkitaan :o
Bemareissa joita saa vain automaattivaihteistolla, ei ole rattilukkoa. Siitä trafin tiedote ja menevät läpi katsastuksesta.
Jari Ke
Kävin kurkkimassa ulkomaan foorumeita ja siellä joku kans ihmetteli asiaa. Saman päätelmän olivat tehneet ettei virtalukkoa ole W164:ssa ensinkään. Minulle ihan uusi asia tämä. Luullu aina että se kuuluu olla mutta asia ei mitä ilmeisimmin ole niin
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?t=123718" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan
Jari Ke kirjoitti:Saman päätelmän olivat tehneet ettei virtalukkoa ole W164:ssa ensinkään.
:) Kyllä siinä virtalukko sentäs on :)
No joo, itse en ole sen enempää asiaan kiinnittänyt huomiota, kun vuosia ajellut W220:lla ja siinä ei tunnetusti ole rattilukkoa. Tästä 164:sesta en ollut varma.
Jari Ke
noroljan kirjoitti:
Juu sotkin omat ajatuksetkin joka sitten kumuloitu kirjaimiksikin ja tarkoitin rattilukkoa "Wheel steering lock"
Virtalukon puuttuminen saataa vaikuttaa oleellisesti moneen asiaan :lol:
Muokataan vielä senverta että jos sen sähköisen avainvirtalukon kanssa tulee ongelmia niin ihan ekkana ei kannata marmorille lampsia :wink:
