OM602 turboa...
Tenawatähti
OM602 turboa...
Viesti Kirjoittaja Tenawatähti »
Ihan aluksi anteeksi jos sattuu tulemaan väärään paikkaan ja tyhmyyttäni myös pyydän anteeksi. Oon nyt vähän vielä tietämätön näitten diisselien ja erityisesti turbojenki kanssa :D eli apuja kaivataan.. Eli nyt mulla on tuollanen -92vm alunperin vapari om602 ja myöhemmin turbotettu om603:sen turbolla. Eli kysymys 1. Onko om602 ja om603 turboilla eroa? 2. Jos hakisi pientä tehonlisäystä, niin kannattaako vaihtaa isompi turbo vai pumppua pajalle vai sekä että ? :shock:
Jari Ke
Re: OM602 turboa...
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Melki sanoisin että hankit ensin turbomosan ja vasta sitten ahtimen ja vaihdatat pumppuun sisuskalut esim. mynällä, tai no mitäs siinä nyt on voimaa ja paljonka olis tavoite?
Tehotavoitteesta riippuen jos on automaatti ni sitte 722.3 aski vahvistukseen ja se paikoilleen ja jos on manuaali ni sittenkään en tiedä :D mutta kannattaa lukea juben projektia aiheesta :wink: Hänellähän oli muistaakseni juurikin ahtamaton 250D lähtökohtana jota on sitten rakentanut niinkun tällaista mielestäni kuuluukin rakentaa.
Jokatapauksessa tuollaisesta kombinaatiosta kun aletaan vaatia yli 150hp tai enemmän niin jos käyttövarmuutta haluaa ni täytyy olla useamman k€ budjetti. Sanoisin että yli 6k€ menee. Toki halvemmallakin saa mutta sitte ei käyttövarmuutta kannata vaatia
pera8x
Re: OM602 turboa...
Viesti Kirjoittaja pera8x »
noo, 150 heppaa 602 koneesta nyt irtoo aika helposti ja varmaan vielä kestääkin sen ihan kohtuullisesti. tuo turbo mikä sulla siinä nyt on, niin on ihan ok tolle vaparimoottorille. pumpusta vaan soppaa sen minkä irti lähtee ja paineita joku vajaa kilo, niin siinä on ne tehot, mitkä siitä vakiopumpulla saa irti. isompi turbo, tai yli kilon ahtopaineet ei vaikuta mitään, ainakaan positiivisesti, jos pumpussa on vakiot sisuskalut. jos ei ole cooleria, niin se kyllä kannattais melkein laittaa ennenku nostaa soppamäärää kauheesti.
jos enemmän innostut viritteleen, niin ensimmäisenä loppuu ruoka. eli pumppu auki ja 7mm, tai isommat tapit sisään. sen jälkeen isompi turbo ja cooleri ja ahtopaineita oman maun mukaan. sen jälkeen sulta hajoo todennäköisesti moottori, tai vaihdelaatikko. ja tästä onkin hyvä sitten alkaa rakentaan paremmin, eli se original turbomoottori sinne pellin alle, niin alkaa kestään paremmin. ja joku kestävä aski koneen jatkoksi, niin pääsee ajeleenkin, eikä tartte olla kokoajan ropaamassa.
W201 250DT 20V
Tenawatähti
Re: OM602 turboa...
Joo, kiitosta teille :D Täytyy lukea sitä topiccia. Ja cooleri löytyy ja manuaali on. Ja siis tehoja vaan sen n.~150hv olisikin tarkoitus
