W124 lämmitys ongelma
jounil
Viesti Kirjoittaja jounil »
Kirjoittelin viime talvena kun lämppäri puhalsi tyhjäkäynnillä vain kylmää syyksi epäiltiin kiertovesipumppua mutta sitä ei tässä autossa ole. Nyt on ilmennyt että puhallin lykkää myös ajossa välillä kuumaa/viileää närhenmunat putsailin, termostaatin vaihdon ja nestepinta paisuntasäiliössä muuttuu välillä melkein korkkia myöten täydestä noin 4cn alempana. Olisiko kuitenkin ne närhenmunat vaihtokunnossa. Auto on 200e vm89 ei ilmastointia.
Re: W124 lämmitys ongelma
Nyt kokeile 1cm x1cm paperin palalla niin laitat sen kattokonsolin ritilän eteen ja virrat päälle ja että lämppäri pelaa...jos paperin pala ei pysy siinä ritilässä vaan tippuu niin hanskalokeron takana oleva puhallin/imuri ei pyöri ja järjestelmä ei tunnista ilmanvirtauksen kautta lämpötilaa kabiinissa...siitä toi lämpötilan heittely.
Täällä löytyy ohje millainen jostain eletroniikkaliikkeen moottorista sinne käy.
jounil
Testasin paperin palalla ja pysyi kiinni. Mitähän seuraavaksi tutkisi.
Jos kansi pahvi vikaa niin lämmöt seilaa...kupliiko,öljyä paisarissa,kylmänä öljyroppua raottaa tuleeko nestettä ennen moottori öljyä.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onko niin ettei bensoissa tuota pumppua ole?
jounil
Kansiremppa tehty reilu vuosi sitten joten se pitäisi olla kunnossa, ja kun auto on saksan tuonti niin näissähän kaikissa ei ole sitä kiertovesipumppua. Tänään kun olen autoa kätellyt niin huomasin kun puhalsi kylmää niin pieni naputtelu närhenmuniin jo alkoi tulla kuumaa, testasin naputtelu homman moneen kertaan ja aina alkoi tulla lämmintä, kyllä se taitaa nyt jotenkin liittyä näihin vesiventtiileihin. ?
Hiekkapaperilla hienolla karat puhtaiksi hioa ja koettaa myös sieltä toisesta pinnasta myös..pitää kyllä pelata tai jotenkin on tinaukset rikki keloilta.
Olipahan saksan tai suomen tuonti niin kaikissa olen kierto pumpun nähnyt..voihan sen sinne laittaa...eli käytetyt letkut ja pumppu joltain ostaa....niin..virta sille..voihan sen laittaa pyörimään kokoajan..mulla on pyörinyt kokoajan ainakin 7vuotta kun tinaus vikaa paneelissa niin laitoin suoraan miinuksen maihin niin alkoi pelaamaan..toi systeemihän taitaa olla - ohjattu.
jounil
Putsailin vielä kerran närhenmunat ja huomasin että yksi lanka oli poikki juotin kiinni mutta ei auttanut tähän vaivaan, pitää varmaan sit vaihtaa nämä vesiventtiilit jospa sitten toimisi.
Jari Ke
jounil kirjoitti:Putsailin vielä kerran närhenmunat ja huomasin että yksi lanka oli poikki juotin kiinni mutta ei auttanut tähän vaivaan, pitää varmaan sit vaihtaa nämä vesiventtiilit jospa sitten toimisi.
Sanoisin että jos siellä ei ole sitä kiertovesipumppua niin venttiilien vaihto tuskin auttaa?
Ainakin Dieseleissä jos tuo pumppu ei pelaa ni eipä sitä kuumaa kabiiniin tule kaupunkiajossa pienillä kierroksilla tai tyhjäkäynnillä vaikka nuo vesiventtiilit kunnossa olisivatkin
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Jari Ke kirjoitti:
Mulla oli dieselissä se pumppu sökö, laitoin uuve joka pellaa ja ei mittää eroa, yhtä kylmä sisältä pakkasilla.
S124 & W124
jounil
Tässä autossa ei ole kiertovesipumppua ollut minun omistusaikanani ja kyllä on kovina pakkastalvina lämmintä tullut oli sitten tyhjäkäynnillä tai ajossa joten en nyt oikein jaksa uskoa siihen kiertovesipumpun puuttumiseen.
Jos ei tule lämmintä niin järjestelmän pesu
Jari Ke
jounil kirjoitti:Tässä autossa ei ole kiertovesipumppua ollut minun omistusaikanani ja kyllä on kovina pakkastalvina lämmintä tullut oli sitten tyhjäkäynnillä tai ajossa joten en nyt oikein jaksa uskoa siihen kiertovesipumpun puuttumiseen.
OK näitä on sitte sellaisiakin joissa tuota pumppua ei ole. Minulle uusi tieto.
No mites sitten onko vesipumppu muovipyörällä vai metallisella? Muovisia on käsittääkseni menny rikki silleen että vedenkierto toimii mutta toimii huonosti?
Ottaa niistä närhenmunista sen karan ja ne venttiilit kokonaan pois ni silloin pitäisi kyllä lämmintä tulla kokoajan. Jos silloinkaan ei tule ni sit on likainen niinkuin atlas meinasi tai sitten vesipumppu on osittain rikki? Tuo karojen poisto on alta 10min tehty ja sillä selviää ehkä jotain.
pistokkeen kun ottaa irti niin tohottaa myös täysillä mutta eipä karat kiertoa kurista mitenkään jos ottaa kokonaan pois.
jounil
Tänään kun olen ajellut niin huomasin että repsikan puolelle tulee kokoajan lämmintä mutta kuskin puolella lämpö vaihtelee viileästä kuumaan, että kyllä siitä jotain apuja oli kun tinasin sen katkenneen piuhan mutta se nyt on mysteeri miksi kuskin puoli heittelee lämpöjä?
Nyt kaiketi pitäisi kokeilla toisella lämmönsäätö paneelilla..luulen että siellä on se vika.
jounil
Lämmönsäätö paneeli vaihdettu lopputulos sama repsikan puolelle kuumaa ja säätöpyörän kääntö ei viilennä ja kuskin puoli heittelee kylmästä kuumaan. Nyt kai sitten närhenmunat vaihtoon.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
jounil kirjoitti:Lämmönsäätö paneeli vaihdettu lopputulos sama repsikan puolelle kuumaa ja säätöpyörän kääntö ei viilennä ja kuskin puoli heittelee kylmästä kuumaan. Nyt kai sitten närhenmunat vaihtoon.
Laitoin yv
jounil
Nyt toimii niin kuin pitääkin närhenmunat vaihdettu. Kiitos vastanneille.
