w124 200d -92 paukuttaa tyhjäkäynnillä
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Eli paukuttaa kuin konevasara,vaimenee ja aikaa uudestaan..suutin vikaa vai mitä vikaa? :) ..alipainepumppu ainakin särisee ja on menossa vaihtoon,liittyykö siihen mitenkään.Niin ja toimii muuten utan normaalisti.
Merseedespents
Jari Ke
Re: w124 200d -92 paukuttaa tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuon vaihtoa kun viivyttelee ni pääsee vuoristoradankin sitte vaihtamaan uuteen kun se kuluu piloille eikä se niin sanottu ole etteikö pääse vaihtamaan koko moottorinkin sen alipainepumpun ympärille jos kuula sopivasti väliin tippuu :)
Ehjä vuoristoratakin löytyy meinaan jos pitää jo ääntä ni ihme on jos on vielä kunnossa. Alipainepumppua mä jo sulle tarjosinkin.
Eikös jos öljyä menee ykkös pyttyyn niin tee sellaista pauketta...ja tosiaan välillä loppuu ja taas alkaa.
Savuttaako...häviääkö öljyä.
vk00
Ei syö tai savuta..hyvin kulkee..vahva epäilys tuosta pumpusta johtuu.
Merseedespents
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
vk00 kirjoitti:Ei syö tai savuta..hyvin kulkee..vahva epäilys tuosta pumpusta johtuu.
Mistä pumpusta johtuvaa paukutukset ? Ei kait alipainepumppu mitään konevasaran kaltaista pauketta pidä.
Ei muutakuin kovaa ajoa ja toivoo mahdollisimman pian moottoririkkoa.
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Kohtalaisen kovaakin pauketta saattaa pitää kun laakeri väljistyy tarpeeksi.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
vk00
No minä vaan arvailen kun en autoasentaja Ole,mutta voisiko vaikka johtua kun rikkinäinen pumppu ei tuota tarpeeksi painetta jonnekkin?..luulis että jos kone on rikki se kalkkattais kokoajan myös ajossa..nyt paukuttaa ja vaimenee ihan tasaisesti, aikaa loppuu..no ensiviikolla ollaan viisaampi kun pumppu vaihtuu,jos kolina jatkuu niin koitetaan selvitellä lisää ja ei näissä romuissa korkeelta tipu vaikka se kone kilahtaa :)
Merseedespents
vk00
Noniin,pumppu vaihdettu parempaan malliin,vuoristorata oli ehjä ja kulunut vain hieman kiiltäväksi rullan kohdalta.Sirinä katosi.mutta edelleen tuo pauke/naksutus kuuluu ja vaimenee tyhjäkäynnillä.
Merseedespents
tuomasnuutti
vk00 kirjoitti:Noniin,pumppu vaihdettu parempaan malliin,vuoristorata oli ehjä ja kulunut vain hieman kiiltäväksi rullan kohdalta.Sirinä katosi.mutta edelleen tuo pauke/naksutus kuuluu ja vaimenee tyhjäkäynnillä.
Moottori auki ja katsoo mistä vika löytyy.
vk00
^^ asiantuntevat neuvot.Joo eipä sielä sen kummempaa taida olla kun venttiileistä joku naksuttelee mitä tuota nyt tutkittu..häviää heti ju kierroksia nostaa hieman.
Merseedespents
tuomasnuutti
vk00 kirjoitti:^^ asiantuntevat neuvot.Joo eipä sielä sen kummempaa taida olla kun venttiileistä joku naksuttelee mitä tuota nyt tutkittu..häviää heti ju kierroksia nostaa hieman.
No se on hyvä juttu että naksuttelulle löytyi mahdollinen vika.
vk00
Niin tämäkin ääni hävisi tossa yhden rempan yhteydessä kun availin imusarjaa pois niin siitä oli puolet pulteista irti/sorminpyöriteltävissä.Ilmaa ottanut sieltä välistä ja öljjy moskaa vuotavista huohotinputkista.Nyt on kaikki kolinat ja säksätykset hävinnyt kun uusi tiiviste ja kunnolla kiinni.
Merseedespents
