C-mallin perät.
Kellisrod
C-mallin perät.
Viesti Kirjoittaja Kellisrod »
Onko noissa kokoeroja. Joku osti multa C-200 farmarin perän ja sanoi että se ei käynyt C-180 sedan malliin , oli joten isompi.
Kysymys kuuluu siis onko noissa kokoeroja :?:
moska
Re: C-mallin perät.
Viesti Kirjoittaja moska »
Ainakin kartaanin ja vetarin laipoissa voip olla halkaisisassa eroa
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
-230k-
Re: C-mallin perät.
Viesti Kirjoittaja -230k- »
korimalli helpottais. mutta esim w202 korissa on pientä ja isoa perää. tunnistaa helpoiten vetoakselin laipoista. että onko 100mm vai 110mm. Itse perämurikassa eroa taisi olla joku 4cm verran.
R-N-X
Re: C-mallin perät.
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osa ... B6/Kaikki/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta jos vilkuilee, niin näkee eron. Ylimmäinen on ainakin isoperä ja sen alla oleva on pikkuperä (tuollainen kulmikkaampi). Laippoja kai voi olla 100millisiä isossaperässäkin.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Re: C-mallin perät.
Vaikka on pikku perä ja iso niin rinnakkain kun laittaa niin huomaa että kiinnike reiät on tehty niin että se sopii sinne paikalleen...näin tutkin w201 ja w124 peristä siis ison ja pikkuperän kiinnike erot...kyllä pitää mennä w202 malleissakin näin..ei ole eri kelkkaa pikku ja isoperäisille..luulen että tämä kokeilija ei edes verrannut niitä rinnakkain tai edes kokeillut sitä laittaa sinne...jos ei ole vanha lattialla niin kurkistelemalla sinne paikallaan olevan perän ja lattialla olevan ero näyttää varmasti ettei käy.
