W126 M103 2.6 ongelma
Vilzze
Viesti Kirjoittaja Vilzze »
Tervehdys! Tällä kertaa potilaana on w126 260 vuosimallia 90, eli lambdaohjatulla ke-jetillä. Viankuvauksena lähinmä lämpimänä alakierroksilla 800-1300 meinaa vähän pätkiä ja joskus myös liikkeelle lähtö saattaa tuottaa vaikeuksia kun automaatti on. Myöskin startatessa ensiksi hörähtää ja sammuu, tämän jälkeen vaatii muutaman sekunnin startin, rupee joskus käymään vajailla aluksi ja joskus kaikilla. Vedot on vähän mitä on, muuten ei tunnu tapahtuvan mitään muutakuin silloin kun kaasun runttaa tosissaan lattiaan, mitään välimuodon kiihdytystä ei saa, se on aina joko täysillä tai sit minuutin kiihdytys 0-100. Ja vapaalla kierrättäessä kun tyhjäkäynniltä painaa kaasun pohjaan kakoo hetken ennenkuin ottaa kierroksia, ylemmillä kierroksilla toimii normaalisti. Mistä lähteä hakemaan vikaa?
Re: W126 M103 2.6 ongelma
Viittaa vialliseen,likaiseen potentio metriin eli otapa irti ja putsaa..haulla kuvia ja juttua...säätö 0.70volttiin.
Hörähdys käynnistettäessä...suuttimet tiputtaa imusarjaan bensaa seisoessa....mutta potikan tietokin tekee tätä.
Eli ensin ...yj-rele tinaus,imuilman vuotojen tutkintaa,potikka pois...jos ja varmaan liukupinta puhki niin kiinalaisia pelkästään jollakin 2vuoden takuulla...boschia saa jotain 230e tietämillä.
Toi potikka tekee just sitä pätkimistä....jos pinta puhki niin putsaa ainakin pinnat ja paikalleen..voi toimiakin hyvin..kieliä älä kääntele minnekään.
Vilkaise muuten myös nokka-akselin kunto..se herkkään menee pyöreäksi...tietyn ikäisissä.
