Sprinter 315 -08 vikasietotilassa?
antsaha
Viesti Kirjoittaja antsaha »
Terve kaikki mersugurut!
Nyt tarvis apuja rintterin kanssa. Ongelma on seuraavanlainen, ei oo vetoja vehkeessä niin lainkaan.
Ongelma alkoi ihan yhtäkkiä. Kyyhdytin risteyksestä kärry perässä(kärry+kuorma ehkä n.800kg), kiihtyi 70 ihan normaalisti jonka jälkeen tehot katos lähes täysin. Ja äänetkin muutui ehkä "möreämmiksi". No, kotiin asti sentään pääsin suht normaalia vauhtia, tasaisella kulki jotain 70-80. Ensimmäisen sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen alkoi sitten moottorin vikavalo vilkkumaan. Eli jotain hätää se siellä huutelee. Auto käy tyhjää ihan normaalisti.
Ajattelin sitten tarkistaa ihan perusjutut ekaksi. Tarkastin ettei mitään vuotoja näy ja vaihdoin ilman sekä löpön suodattimen. Näistä ei ollut mitään apuja. Mistä seuraavaksi pitäisi lähteä etsimään vikaa? Starin perään? Onko kellään Kotkan seudulla?
Autolla ajettu 300tkm. 1. sylinterin suutin hieman vuotaa, muuten on pelannut tähän hyvin. ite oon ajannut 25tkm. Tuontiauto, niin historiasta ei oo tietoa.
Viimeksi muokannut antsaha, Ke 28.10.2015 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sprinter 315 -08
W211 E270 -05
Re: Sprinter 315 -08 vikasietotilassa?
Nyt on näemmä sellaiset jutut tarkistettu mistä tuollainen äärimmäisen harvoin johtuisi, sitten tosiaan Starilla tutkimaan.
Mitä uudempi auto sitä tärkeämpää olla online-koodausmahdollisuus testerissä kun oikeasti kuntoon aletaan paikkoja laittamaan :wink:
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Tässä tapauksessa ei ole mitään merkitystä, onko koodausmahdollisuus online.
Vikaa kannattaisi kuitenkin katsoa ahtoputkistosta / coolerista. Ahtoilman vaurioituminen voi olla sellaisesta kohtaa halki, ettei silmämääräisesti vauriokohtaa löydy.
C12
Viesti Kirjoittaja C12 »
Mulla teki 319 saman jutun, ja vika oli paine-ero anturissa. Kotkan raskoneella kertoi että toisinaan niihin letkuihin kondensoituu vettä joka sitten saattaa aiheuttaa tällaisen häiriön joka ei kuittaannu virtoja pois käyttämällä. Mulla siis häiriö tuli heti aamusta jolloin oli vielä hiukan pakkasta ja ajan raskoneelle sain iltapäiväksi. Star kiinni, kaikki arvot ok, vian kuittaus, ja kovaa ajoa. Ei ole tullut uudelleen sen jälkeen. Antoi kuitenkin vinkin että olis hyvä ottaa letkut irti ja puhaltaa kuivaksi, jota en ole kyllä tehnyt..
Edit: niin asentaja kertoili että on kuulemma ihan yleinen juttu 4-koneisissa sprintereissä, ja ihmetteli kun tuo 319 oli sen tehnyt.. Ja 45€ veloitti kuittauksesta
Edit2: niin siis tuo paine-ero anturi liittyy tietääkseni hiukkaspönttöön..
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
tuomasnuutti
Starilla tosiaan tuollaiset viat selviää hetkessä. Tässä tapauksessa kun kirjoittaja kertoi mikä oli johtanut vikatilaan menon, niin päätelmä ilman Staria on että pyyntiä kun oli likaa, pösähti ahtopuolelta jotakin. Päätelmä voi olla vääräkin, niinkuin monessa muussakin tapauksessa, kuten vikatilojen arvuuttelussa ilman Staria.
C12
Jep, juurikin näin. Tuon vikatilan kuittaamiseksi tarvii staria joka tapauksessa, ei kuittaannu virtoja pois käyttämällä.
W906 319 A2 A
dealer kirjoitti:Nyt on näemmä sellaiset jutut tarkistettu mistä tuollainen äärimmäisen harvoin johtuisi, sitten tosiaan Starilla tutkimaan.
Mielenkiintoista... ;)
ehkä ei kuitenkaan yhteyttä tarvita :)
Niin, se on toki vähän kuka mitenkin tekee 8)
tuomasnuutti
Menee vähän " trollauksen " piikkiin, kyllä tälläkin foorumilla useat Starin käyttäjät tietää mitä Starilla voidaan oikasti tehdä vikojen selvittelyn suhteen...siihen ei tarvita online-toimintoa.
Silloin kun koodataan uusia ohjanlaite-asetuksia / tietokantaa yleensä on online oivallinen toiminto.
Totta, täällä foorumilla on joitain todella osaavia Starin käyttäjiä. Tässäkin ketjussa on yksi heistä kirjoitellut eli nimimerkki CDI203 tuossa yllä, varmasti saa Starilla aikaan paljon enemmän kuin vaikkapa minä.
antsaha
Noniin, päivitystä tilanteeseen, rintteri toimii taas :)
Nimim. sonikki kävi selvittämässä vian starin kanssa.
Pari vikakoodia löytyi, ja niiden kuittauksella auto rokkaa taas.
Ensimmäinen vikakoodi liittyi ahtopaineisiin ja toinen ilmamäärän mittaukseen. Jälkimmäinen ei ihan kuittauksella pois lähtenytkään, vaan ilmamäärämittarin arvot piti nollata(selitys saattoi mennä aivan persiilleen, minä näistä mitään ymmärrä. Sonikki voi varmaan tarvittaessa selventää...). Jokatauksessa päätelmä vian aiheuttajasta oli todella likainen ilmanputsari. Ja vaikka sen heti vaihdoinkin, ei se auttanut ennenkuin vikakoodit saatiin starilla kuitattua.
ISO KIITOS nimim. sonikki :thumbup: Kyllä täältä apuja saa kun vain pyytää...
Sprinter 315 -08
W211 E270 -05
tuomasnuutti
antsaha kirjoitti:Noniin, päivitystä tilanteeseen, rintteri toimii taas :)
Tällä kertaa taas huomattiin, ettei arvailut viasta aina tarkalleen kohtaa, kun lähtötietoja kaikkia ei kerrota.
Hyvä että auto taas toimii niinkuin pitääkin.
Muillekin kirjoittajille olisi tärkeää kertoa kaiken tiedossaolevat toimenpiteet / huollot joita ollaan tehty tai ei olla tehty, niin apua voisi ilman Stariakin haarukoida mihin vika mahdollisesti paikantuu.
Torne
Viesti Kirjoittaja Torne »
tuomasnuutti kirjoitti:
Tuo on muuten hyvä mut niinku mäkin aina ostan näitä muitten paskomia ni tiä sit mitä väkästetty ja mullahan on samaa vikaa :roll:
