W124 lamppuja?
jupasierra
W124 lamppuja?
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Automaatin vaihteiston numeronäytön polttimo on normaali lasikanta, olen kerran vaihtanut. Mutta millaiset tulee puhaltimen ja lämmönsäätöjen katkaisijoiden taakse, ja ajovalokatkaisijan taakse. Käyn ostamassa etukäteen ennen kun alan purkaa.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W124 lamppuja?
Vetäisepä se puhaltimen tai suuntauksen käännettävä vipu irti niin siinä keskellä se sitten onkin poltin ja vedät senkin siitä pois...helppoa.
Re: W124 lamppuja?
0,4 wattinen tuikku on kyseessä. 1,2 W on liian tehokas kuumentaa kiertokatkaisijat ja pahimmassa tapauksessa sulattaa katkaisijan ympärilleen.
Dixon
Re: W124 lamppuja?
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Motonetistä saa 0,5w muistaakseni ja ne palaa vähäväliä ko oon sieltä niitä ostellu. Sutta ja sekundaa. T5 kanta siis kysees.
S124 & W124
jupasierra
Re: W124 lamppuja?
Kiitos, eli sen valoktkaisijan taakse tulee kans se T5 kantainen lamppu.
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 lamppuja?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=169067" onclick="window.open(this.href);return false;
jupasierra
Re: W124 lamppuja?
Eli mitä ne lamput sitten on, kaikki 0,4w lasikanta se pieni...? Paitsi vaihdevivun taakse normaali iso lasikanta 3w.
juhaeino
Re: W124 lamppuja?
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Ite tilasin ebaysta t5 ledejä. On kestäneet. eikä kuumenekkaan liikaa. Pitää vaan olla tarpeeksi pieni että mahtuu paikalleen
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Re: W124 lamppuja?
Kokeile pimeässä kumpi on sopivamman näköinen valokatkaisijaan, 0,36w vai 1,2w. Samaten lämmönsäätimiin ne syvemmällä olevat polttimot voi laittaa mainitut tehokkaammat.
Ritilöiden rulliin ja paneelin namikoiden alle polttimoiksi 0,36 (0,4) w.
Dixon
Re: W124 lamppuja?
jupasierra kirjoitti:
Mulla on muistikuva et t5 sinnekki automaatin kepille. Voin olla toki väärässä ko 3v aikaa ko omaan vaihoin.
S124 & W124
jupasierra
Re: W124 lamppuja?
Dixon kirjoitti:
Mulla vaihdosta alle vuosi, 300CE -92 mersuun ja normaalil lasikanta.
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 lamppuja?
"automaagin kepin polttimo on T5 eli pienempi lasikanta, mutta 1,2W"
Ja tuossa mun topikissa olevilla wateilla kun tekee, niin tulee tasapainoinen valaistus, eikä joulukuusta.
Jos meinaat ledejä, niin Ý5mm SMD on jo liian kirkas noihin missä on puolen watin hehku. Lisäksi pirun harva led menee koloonsa, pitää oikeesti tsekata se ulkohalkaisija oikeaksi!
Multa saat kyllä ebayta halvemalla nipun T5-ledejä, jotka ei Mersuun mahdu :D
jupasierra
Re: W124 lamppuja?
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:"automaagin kepin polttimo on T5 eli pienempi lasikanta, mutta 1,2W"
Missä malleissa se vaihdekepin valojen lamppu muuttuu, kun 100% varmasti -92 W124 oli normaali 3w lasikanta.
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 lamppuja?
Mulla 1990-mallinen ja sillä pienemmällä automaatin valitsinkehyksellä.
Dixon
Re: W124 lamppuja?
ite nähny isonpaa ja pienenpää ja sama t5 polttimo siellä ollu.
S124 & W124
Re: W124 lamppuja?
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Mulla 1990-mallinen ja sillä pienemmällä automaatin valitsinkehyksellä.
Heetkonen... pieni valitsinkehys oli ihan alkupään autoissa, ja kehys oli kumia... kuvalinkki. Vai tarkoitatko normaalia matalaa kulissia? Korkea oli 4Maticeissa. No, se ei ollut kysymys. 1989-malliin EPC ehdottaa W5-1,2W -polttimoa. EDIT: ja niin näköjään kaikkiin malleihin, kun pelkällä juurella hakee, esimerkkimallina 260 E 4Matic.
jupasierra
Re: W124 lamppuja?
Timo L. kirjoitti:
Tässä täytyy olla niin monta soppaa kun on keittäjääkin, koska olen varma että viimeeksi vaihtamani oli normaali lasikanta. No mitä väliä, molempia lamppuja saa joka paikasta...
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 lamppuja?
Timo L. kirjoitti:
Ööh, siis irtonaisella muovikehyksellä, eli ei tuo pre-88 malli.
Mutta ei tuo silti isoimmalla mahdollisellakaan kulissilla ole, koska ostamassani paremmassa jalopuussa on muutaman millin liian iso reikä. Ja se on kanssa automaatista, se on varmaa, mutta luovuttajan ikä ei.
Re: W124 lamppuja?
Timo L. kirjoitti:
Luovuttaja-auto on 1994 tai nuorempi päätellen keskuslukon katkaisijasta faderin tilalla. Pitääkin testata omista.
