OM613 ja OM648 erot virityskäytössä?
Tässä on tullut jo tovi odoteltua säädösten muuttumista ja suunniteltua seuraavaa ST projektia :oops:
Mitkä ovat otsikossa mainittujen moottoreiden merkittävimmät erot em. käyttötarkoituksessa?
tuikku
Re: OM613 ja OM648 erot virityskäytössä?
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kunnollista vanhan väyrysen koria todella vaikea löytää.
Tekniikassa ei käytännössä mitään merkittävää, samat muutokset.
Ruiskutuspaine-ero, joka aivan extriimissä tapauksessa tietää pienempää tehoa.
Yli 500 molemmista kuitenkin.
Ja noin 400 vnt-ahtimella.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku kirjoitti:Kunnollista vanhan väyrysen koria todella vaikea löytää.
w202 AMG koppa mielessä, pojat olivat vissiin jotain maininneetkin hulluista suunnitelmista :wtf:
+500hv/+900Nm ajatuksissa, OM613 koneinen "elimenluovuttaja" olisi huomattavasti edullisempi kuin OM648 koneinen :roll:
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tulee kyllä ahdasta w202 kopassa kutos cdi:n kanssa. 613:n kanssa pääset toisaalta helpommalla kun siinä on jo valmiiksi w202:n sopiva öljypohja, 648:n joutuu vaihtamaan öljypohjan sieltä 613:sta.
jukkis. kirjoitti:Tulee kyllä ahdasta w202 kopassa kutos cdi:n kanssa.
Tulee toki mutta kyllä se sinne menee kun siirtää syylärin konttiin kuten kaverin w201 OM606 Cossussa tehtiin!
Sivutttais suunnassa on toki varmasti ahdasta...
Tuossa on OM606 w202 kopassa:
Ja OM613 w201 kopassa:
tuikku
202 koppaisessa ainoa etu on euro2 päästönormin mukanaan tuomat edut.
Muuten työmäärältään sekä ajo-omaisuuksiltaan ei oikein vastaa tuoreempia malleja.
Uskoisin että jo vnt-ahtimella saa aikaiseksi sen verran rajun paketin että kopasta loppuu ominaisuudet vaan kesken.
Jos oikein hiuksia aletaan halkomaan, niin OM648 on lähtökohtana hiukan parempi.
Mäntien/tappien rakennetta parannettu.
Ruiskutuspaine jo vakiona 1600bar, siihen ei tarvi nostaa, mutta tarvittaessa helposti pääsee 1800bar,in.
Jolla pääseekin sitten jo lähelle kuutta sataa.
Vanhemman moottorin max on käytännössä tuo 1600, nostaminen siitä merkitsee tappelua myös toimintaperiaatetta vastaan.
Tosin riittävän suurilla suuttimilla sekin riittää viiden sadan puhkaisuun.
Esim sopivasti modatulla holsetin 35,llä saa miellyttävät ajo-omituisuudet.
Pakosiipi luokkaa 60mm ja kompurapuolen ottopää 55mm ja billettisiiven jättö vaikkapa luokkaa 71-76mm.
Pakosiipeä voi kasvattaakkin hiukan - ei haittaa, riittää 500,taan.
Vastaavan kokoista kuulalaakeriakin voi kokeilla, borg warneria en kuitenkaan suosittele, garrettista ei ole kokemusta.
Liian suuri ahdin käytännössä tuhoaa käyttöominaisuudet.
Huonoa heräämistä ei voi paikata millään, suorasuihkarissa on niin rajoitettu käyttökelpoinen kierrosalue.
Käyttöautossa pitää 2500-3000rpm kohdalla jo olla reilusti ahtoja, osakaasullakin, jotta käyttöominaisuuksista kannattaa edes puhua.
Moottori toimii juuri niin hyvin tai huonosti, kun miten saa ahtimen pelaamaan, lisäsyöttömahdollisuus tulee ainoastaan lisäahdon myötä.
Muuten sitä ei ole.
400cdi,n pumppuun pitää vaihtaa määrän säätimeksi OM648,n säädin, niin sitten pumpun tuotto riittää +500,n.
Muuta modausta siihen ei tarvi noille tehoille.
Uusikoppaisessa liitin vaan kiinni, vanhakoppaisessa ei tarvi johtotöihin ruveta, riittää kun säätimen vaihtaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Oho, olipas vanha ketju... vahinko nosto. Sori. :shh:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
kuoma32
Viesti Kirjoittaja kuoma32 »
Pikainen kysymys käykö OM613 kansi OM648 moottoriin?
Käy, tosin 648 ei ole nestelaturilla eli vesireikä kannen sivussa pitää tukkia. Sehän ei ole ongelma.
kuoma32
dealer kirjoitti:Käy, tosin 648 ei ole nestelaturilla eli vesireikä kannen sivussa pitää tukkia. Sehän ei ole ongelma.
Kiitos tiedosta!
Aleksikaakku
Viesti Kirjoittaja Aleksikaakku »
Anteeksi ku näin vanhaa ketjua nostan mutta eikös periaatteessa sit om648 saa sen 350-400hv 400cdi pumpulla, hybiridi ahtimella ja isommilla suuttimilla. Käykö esim c30amg suuttimet? Sitten vielä toista asiaa. Paljos pitäis olla railipaineet om648 ku näyttää maksimissaan 1100bar. Orggis turbiina suhihee meleko lailla mutta se alkaa olemaan jo nii paljon ajettu ettei vaikuta edes tutkia mikä on vaan suoraan uutta kunnostettua tilalle.
W211, 04, 320cdi
