S204 takalasinpyyhin jäi päälle
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Takalasinpyyhin ei pyyhkinyt peruutettaessa autoa vaikka R oli valittu ja pyyhkijät olivat päällä.
Hetki tämän jälkeen eteen päin ajettaessa takalasinpyyhkijä lähti itsestään sadekelillä päälle eikä sammu. Autossa ei ole sadetunnistinta.
Viiksen katkaisijaan ei koskettu vaan lähti itsekseen päälle eikä sammunut vasta kuin autosta otti virrat pois päältä.
Lähtee välittömästi uudelleen päälle kun virrat kääntää päälle. Viiksi toimii normaalisti, pissapoika, yms.
Onko olemassa relettä tai sulaketta ja jos niin missä?
Vai pitääkö purkaa verhous että saa moottorista johdon irti?
Jostain se tunnistaa tuon peruutuksen, mistä? Josko luulee että peruutetaan kokoajan?
124.083
124.036
201.028
202.089
pirhonen
Re: S204 takalasinpyyhin jäi päälle
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Itsellä oli samavika,takakontin oikeassa reunassa on verhoilussa luukku ja sisällä on piirikortti jossa on pyyhkijän rele se menee yleensä maksoi 10e.
En muista mikä niistä mutta selviää kun iroittelee mistä pyyhin lopettaa toiminnan.
wallu
EscMk3
Viesti Kirjoittaja EscMk3 »
pirhonen kirjoitti: Pe 23.10.2015 14:32 Itsellä oli samavika,takakontin oikeassa reunassa on verhoilussa luukku ja sisällä on piirikortti jossa on pyyhkijän rele se menee yleensä maksoi 10e.
Löytyisiköhän tätä releen numeroa tai paikkaa jostain? Merkkiliike ei osannut auttaa. Eivät tiedä mikä takakontin releistä tuota ohjaa. Ensiviikolla olisi tulossa yksi Mersu tutkittavaksi, jossa takalasinpyyhin on koko ajan päällä. Olisi voinut hankkia tuon releen valmiiksi kun tietäisi missä relepaikassa se on, tai millä numerolla sen tilaa :mrgreen: 2008 vuosimallin S204 kyseessä.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Kisba
Viesti Kirjoittaja Kisba »
Mistäs milläs nimellä nuita releitä metsästetää kun netistä äkkiseltää löytyy vain tuulilasin pyyhkijän releitä?
Juu itellä kävi kans vetää täysil yhtäkkii, en ottanu relettä vielä irti mutta sen releen E yläpuolella on sulake 38 mikä poistaa takalasin pyyhkijän käytöstä.
Voihan olla että sielä kumin alla niin paljo paskaa että saa kontaktin sieltä ja siksi elää omaa elämää, aattelin tutkia sen kesällä mutta nyt vois releen vaihtaa jos sattuis vaik sen vaihol toimii kuhan noit releit löytäs jostaa?
Kisba
Sainki jo Lahest, Kl-varaosist..
