tehohävikkiä 300tdt om606
ToniP1983
Viesti Kirjoittaja ToniP1983 »
on tuollaanen 300tdt väyrynen vm. -98 ja noin puolet taitaa olla tehoista jossain häviksis, auto kuulemma joskus ohjelmoitu ja pitäis olla n.200hv mukamas. No oire on sellaanen jotta ei pikkukierroksilta lähde yhtään mihkään 2tonnin kierroksista kun painaa kaasun pohjaan ei tapahdu mitään, sitten vasta kun painaa niin jotta kickdown heittää pykälää pienemmälle niin alkaa vähän kiihtyä, mutta varsin laiskasti noihin tehoihin nähden. Kylmä käynnistys myös takertelee, käynnistyksen jälkeen ei tottele kaasua ollenkaan, mutta lämpöösenä tuota ongelmaa ei oo, kierroksia ottaa ihan hyvin paikallaan mutta ei ajos.
Sitten se kuuluisa kysymys: Missä vika? justiin oli imusarja irti ja tutkin egr venttiiliä se oli ihan ok näköönen jottei ollu karstoottunu, samaten imusarja. Ilmamäärämittari yks vaihtoehto? Mutta jos siinä vika niin eihän tuon sitten pitäis toimia edes kierroksilla niinkun nyt teköö? oon koittanu irrottaa sen ilmamäärämittarin piuhan mutta oireet pysyy samana, olisko sittenkin se? Piuhan päähän ei oo vielä päästy tutkimaan kunei pala häiriövalokaan (jos tuo massamittari hajotessaan edes sitä herjaa?) Entäs sitten jos ahtoputkisto falskaa jostain nii voiskohan se aiheuttaa tuollaasta?
arska10
Re: tehohävikkiä 300tdt om606
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oleko kattonut ettei kirkaissa polttoaine putkissa virtaa ilmaa.
ToniP1983
nojoo empä oo hoksannu kattoa, unohdin vielä mainita jotta auto on kerinny seisoa käyttämättömänä n.2v ennenkun ostin sen ja otin ajoon sitten, mutta edellinen omistaja sanoo jotta on ollu nuo oireet jo ennenkun jäi pois käytöstä.
Eipä ole vikatilalle häiriövaloa. Testerillä vika löytyy.
Edit; tuomasnuutilta hyvä tarkennus tuossa alla.
Viimeksi muokannut dealer, Ke 21.10.2015 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
dealer kirjoitti: Testerillä vika löytyy.
Jos löytyy. Noissa 38-pinnin järjestelmässä ei hyväkään testeri kerro todellista vikaa, on vaan haettava vika, joskin joskus täytyy voimistella hyvän tovin. Tosin hyvä testeri antaa osviittaa mistä kannattaa vikaa hakea.
ToniP1983
ilmaa ei ainakaan ollu siä naftaputkis, jotenki ehkä tuntuu niinku se ei ahtaasi oikeen kunnolla, ahtopainemittari pitäny muutenki laittaa jo pitemmän aikaa muttei meinaa keriitä, näkööpä sen ahtopuolen sitte ku saa mittarin kiinni.
