c30 amg välijäähdyttimen kiertovesipumppu
kyseiseen merkkiin ei tahdo löytyä mistään edes alkuperäistä välijäähdyttimen kiertovesi pumppua,ei edes saksan maahan tuojalla ole kyseistä tavaraa hyllyssä,joten joutuis oottelemaan hyvässä lykyssä kuukausia ennen ku sais sen alku peräisenä,eikä oikein innostais maksaa yli 1000 euroa moisesta kapistuksesta. ostin kuitenkin johnsonin cm 30 pumpun,harmikseni sitä ei voi asentaa,koska siinä ei ole ku kaksi johtoa,alkuperäisessä neljä napainen liitäntä,eli neljä johtoa,onko kyseisen mallin omistajat vaihtanneet pumppuja johonkin toiseen ja jos mihin malliin,missä on neljä johtoa?jos jollaki on tarvista johnsonin cm 30 pumpulle ,multa löytyy,käy varmaan amg Bensa malleihin
Re: c30 amg välijäähdyttimen kiertovesipumppu
Minäkin meinasin vaihtaa ja ostin boschin pumpun, joka ei siten käynytkään......
Tuo johssson ei käsittääkseni mene ihan heittämällä kiinni.
Onko alkuperäinen rikki vai miksi vaihdat.
Systeemissä onkin 2 pumppua osat, A0005505583 ja A2035500138
[url]http://www.partsbase.org/mercedes/car-c ... 2035500138[\url]
Viimeksi muokannut Hokke, Ti 22.03.2016 13:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
kyllä se rikki on ku vika koodi tulee että välijäähdyttimen kiertovesipumpun virtakatkos,ja tuntee ihan selvästi ettei tehot ole ihan kohillaan,reakoi huonon puoleisesti.oli vielä otettu relekkin pois tältä pumpulta,ku satuin ihan kiinnostuksen vuoksi tarkistamaan sen,ostin kuitenkin sen ja laitoin paikoilleen,tuntui että alkoi värsiemään,mutta luultavasti ei toimi siitäkään huolimatta ,ku vika koodissa tulee kyseinen ilmoitusHokke kirjoitti:Minäkin meinasin vaihtaa ja ostin boschin pumpun, joka ei siten käynytkään......
[url][/http://www.partsbase.org/mercedes/car-c ... 5500138url]
Karvonen Taneli
- Sisäänajossa
Itsellä nyt sama ongelma minkä pumpun ostit silloin. Vai muistatko noin vanhaa asiaa enään
