keskuslukitus ei toimi w201 "190"
Tuukka111
Viesti Kirjoittaja Tuukka111 »
Moro eli ongelma on että keskuslukitus ei toimi, ostin mersun ja ei toiminu nyt koittanu ratkaista ongelmaa mutta eii.. keskuslukituksen kun kääntää kiinni tai auki nii sen polttaa sulakkeen, oon repiny kummatki etu ovien pahvit pois ja seurannut johtoja ja myös takapenkin alla olevasta keskuslukituksen pumpusta, mutte ei mitää poikkeevaa nähnyt, ei siitä pumpustakaan äöntä lähde, veikkaan että silti oikosulkuu jostai kohdasta ottaa ku sulakkeen polttaa. Onko jollai ratkaisua/ehdotuksia? Kiitos etukätää kaikki teito on plussaa, kyseessä -90vm w201 "190"
tomant
Re: keskuslukitus ei toimi w201 "190"
Viesti Kirjoittaja tomant »
Toimivatko lukot avaimella? Tarkista, että lukot eivät ole jumissa.
tomant
Tuukka111
Toimii avaimella, menee se ovi lukkoon vaa minkä aivainel kääntää
Tuukka111
Viel sen verran että polttaa sulakkeen kummastakin etu ovesta ja takakontista kun kääntää lukkoon taikka auki
Ojiz
Viesti Kirjoittaja Ojiz »
Tuukka111 kirjoitti:Viel sen verran että polttaa sulakkeen kummastakin etu ovesta ja takakontista kun kääntää lukkoon taikka auki
Tutkippas takapenkkien alta johdotukset alipainepumpulle. pumppu sijaitsee hanttarinpuolla sellaisen vaahtomuovi "boxin" sisällä.
Ovissahan tuo vika ei oikein voi olla, kokeile toisella pumpulla ellei oikosulkua löydy johdotuksesta pumpun läheltä.
Tuukka111
Joo oon kattonu sen boxin ja siit lähtevät johdot, ei ainakaa näkyny rikkinäisii johtoi
Pumpulle tulee virta sulakkeen kautta ja ohjaus keltainen / sininen / vihreä. Tarkemmin miettien ei kai se edes voi olla oikosulku muualla kuin pumpussa, kun sulake palaa vasta ovia lukittaessa / avattaessa :eh:
Tuukka111
Kiitos tiedosta, pitääki koittaa vaihtaa pumppu ja kokeilla sitten
Tuukka111
Mistä tuon alipaine pumpun voisi ostaa? Ei oikee löydy
Ojiz
Tuukka111 kirjoitti:Mistä tuon alipaine pumpun voisi ostaa? Ei oikee löydy
Jos ei kiirus ole ja halajat halvalla niin ebay.de sinne kun syöttää varaosanumeron niin luulis löytyvän.
Kl- varaosille kannattaa soittaa ja kysellä hintaa ja toimitusaikaa jos ja kun ei löydy varastosta.
Toinen fiksu vaihtoehto olisi purkaamo. Niitä varmasti löytyy ja tuskin maksaa pariakymppiä enempää.
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
multa voisi löytyä -88 2.0 d:stä irroitettu pumppu/keskus yksikkö.. nyt en vaan kuollaksenikaan muista kokeilinko toimivuutta kun oli vielä autossa kiinni. sen saisit siihen pariin kymppiin+ toimitukset. jos on vaan ehjä.. voikohan sitä toimivuutta kotikonstein testata/mittailla?
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
Tuukka111
Keskuslukitus saatu korjattua vika oli pumpussa ja rikkinäisessä alipaineletkussa, kiitos vinkeistä :)
