190 rallattaa kylmänä
Lapinmersu87
Viesti Kirjoittaja Lapinmersu87 »
Ostinpa tommosen 190 mersun ja käytin liikkeessä öljyn vaihossa nii aamulla huomasin, että kone rallatti ja sitte se loppuu kun kone lämpeää.. Osaisko joku neuvoa missä vika, että oliski jakoketjun kiristin menossa tai jotain? :crazy:
Re: 190 rallattaa kylmänä
katso öljy korkista onko yksi vai kaksi rivinen ketju jolloin ykkös ketjulla voisi olla venymää ...harvinaista kiristin vika.
Toinen olisi hydrauliset venttiilin nostimet...toski jos yksi rivi ketjuinen kone niin nokka akselin kuluneisuus.
Lapinmersu87
http://www.kamera-petteri.fi/OM617_31.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tommonenhan sielä oli, että kaiketi tuo nyt on se kaks rivine vai? Tarviiko tehä mitään toimenpiteitä vai kestääkö huolettomasti ajella? Sorry kun kyselen, mut ikinä en ennen ole mersua omistanu nii hirveesti en niistä mittään tiiä.. :D
Toi kuva ei nyt kaiketi ole koneestasi....onko auto pikku mersu W190?...vuosimalli?
Jos ketju on tollanen niin kestää....olipa se minkäNäköisessä koneessa tahansa.
Lapinmersu87
On pikku mersu 190 w201 vuosimalli 1987.. ja ton näkönen ketjuhan sielä oli.. Että kaiketi kestää vielä? :D
Venyy tieten tuokin mutta ei katkeamisen vaaraa.
Tulikos koneeseen jotkut 0w öljyt?
Lapinmersu87
Oukei.. ja siihen laitettiin 5W-40 täys synteettiset öljyt..
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
sitä naputusta kannattais kuunnella venakopan läpi stetoskoopilla. jos vaikka ne nostajat naputtelis siellä
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
Niin tosiaan eli puu keppi tai iso ruuvimeisseli korvaa vasten ja päätä käytät venakopan päästä päähän ja jakopäässä niin kuulet miltä suunnalta ääni tulee.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Eikös -87 pitäisi olla vielä yksirivinen ketju?
W124 300 E -87 Aut.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Rallattaako tosiaan pitkään (tyyliin lämmöt ehtii nousta), vai vain hetkenaikaa, kunnes öljynpaineet nousee? Voi tulla nostajistakin ääni.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Lapinmersu87
Rallattaapi siihen asti et lämmöt on noin 80 ja sitte hiljenee.. Pitääpä huomenna yrittää kuunnella tuota konetta.. :think: Lueskelin tuossa muitakin kirjotuksia ja aloin itekki miettiä venttiilinnostimia.. Vois käyttää auki ja kattoa miltä näyttää.. Onko tuohon kuinka helppo ite vaihtaa? Ja varmaan kannattaa vaihtaa kaikki kerralla?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mikä moottori siellä on? noita, kun on tehty aika monella eri moottorilla.
W201 250DT 20V
Jufo89
omassa oli nostajien vaihto naurettavan helppoa :thumbup: (2,3 -90)
W201 -90
Lapinmersu87
Jaa,a.. enpä nyt osaa muuta sanoa, kun 2.0 8v ei kat... :D En kyllä huomannut mitään ilhmeellistä, kun käytin kantta auki.. Pitänee varmaan korjaamolta käydä myös kyselemässä...
Paljonkos näyttää öljynpainetta kuumana ja kylmänäkin mittari?
Lapinmersu87
Lämpimänä 2bar ja kylmänä tapissa eli 3bar
acparma
Hämäävää kun tuossa kuva linkissä lukee OM617. 190:ssä ei tätä mootoria ole koskaan ollut.
W124 300 E -87 Aut.
pera8x
2 litran pensakone ilmeisesti? vaiko diiseli? noita on molempia kakslitrasena ja 8 venttiilisenä.
pistä joku ääninäyte. vaikka video, niin saadaan pällistellä.
W201 250DT 20V
Lapinmersu87
Bensahan tuo on.. Ja huomasin tänään kun panin käyntiin nii ei raksuta, mutta ku lisää kierroksia nii sitte raksuttaa siihen et lämmöt 80.. Yritinki ottaa videota, mut siitä mittään tullu ku raksutti vaan ajaessa :D
Lapinmersu87
Nyt selvisi, että ääni tulee jakoketjusta.. Olis nyt 2 viikon sisällä tarkotus käydä se vaihdattamassa, nii kysyisin vielä et pitääkö sieltä vaihdattaa muutakin kun tuo ketju, esim kiristin? Kun ite pittää osat hommata korjaamolle nii ois hjyvä tietää :D
En ole kyllä kiristimiä vaihdellut..ketjuja kyllä useaampaankin.
Jufo89
noo jos se kiristin ei äly kallis oo niin eikös se kannattais vaihtaa samas rytäkäs?
W201 -90
