Defa 821 MGBS kaukot ei toimi
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
molemmat heitti toimimasta kerta heitolla ja patterien vaihtokaan ei auttanut asiaan.
takaoven kun avaa niin valo vilkkuu kojelaudassa eli jotain eloa keskusyksikössä kuitenkin edelleen on. värkki on asennettu joskus 2003 tms eli toiminut kohtuudella pitkää, ei kait noissa muuta kuluvaa osaa ole ku kaukosäätimet?
onko muilla samaa vikaa ilmennyt ja miten korjaus hoituu? ainoa mahdollisuus viedä huoltoon kovalla tuntihinnalla?
toisaalta kannattaako vanhaan lankkuun enää alkaa uutta hälyä uhraamaan, tietty jos piuhat menis yks yhteen uuden keskusyksikön kanssa ja nopea asennus niin voisi harkita.. on se kaukosäätö keskuslukossa talvella kuitenkin aina mukava olla olemassa.. 8)
tai sitten pitää repiä hälytin irti ja asentaa pelkkä ovien avaussysteemi, niitäkin oli ainakin ennen vanhaan myynnissä vdo:lla ainakin..
e: soitin tuossa juuri yhteen liikkeeseen, joka noita huoltanut, sanoi että ainoastaan merkkiliikkeet voi enää huoltaa. eli veholle pitäisi tuo vanha lankku viedä defan takia. justiinsa. :evil:
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
juha1
Re: Defa 821 MGBS kaukot ei toimi
laitetaan nyt vastaus miten tuossa kävi, jos joku muukin kohtaa saman ongelman.
lopulta syyksi paljastui se, että kaukot olivat menettäneet signaalinsa ja kumpikaan ei saanut enää yhteyttä hälyttimeen.
eli uudelleen piti koodata avaimet, sitten alkoi pelittämään. varalta tuli ostettua ainoa vanhan mallin kaukosäädin mitä löytyi, jos se kestäisi sitten vielä sen aikaa ku tuo vanha mersukin. toivoa sopisi.. :lol:
