om605 st projekti
om605 st projekti
Moro, kysellääs vähän tyhmiä, eli tommonen superi projekti ja kone tällä hetkellä leviänä ja kysymys kuuluu että mitä kaikkea tohon koneeseen kannattaa tehdä/vaihtaa tietty siis tulossa kaikki tiivisteet, männänrenkaat ymsyms koneistukset mutta esim kun kuullu että noihin laitettu vaparin nokkia niin kannattaako ja venttiilityöt/kannen koneistukset tekemättä vielä niin mitä siihen kannattaa tehdä? Onko esim tarpeellista vaihdella jäykempiä venttiilien jousia samalla kun semmosesta jostain lukenut? Nytten kun kone leviänä niin tarkotus tehdä kunnolla
Kiitos vastauksista!
Re: om605 st projekti
Jos meinaat seetit vaihtaa niin samalla sinne laittaa bemarin isommat venttiilit voi sitten käyttää bemarin jousia ja lautasia. Ja jäykempiä jousia. Vaparissa oli toinen nokka isommalla nostolla en nyt muista kumpi. Ja säädettävä nokkapyörä tarvikemotista kannattaa laittaa samaan syssyyn.
värit väreihin ja loput maihin.
mihinkäs suuntaan säädetään ja kuinka paljon
paljonko vaikuttaa tehoon
...... vai mikä on vaikutus kun kannattaa laittaa....
superturboa alkaen 2003
Eiköhän sillä saa niitä nokkia aikasemmalle. Tai vaikka korjailee ketjun venymää jos ei muuta keksi. Vakionokkien kanssa turha kapistus.
