W212 vm2010/ Audio 20 bluetooth
Avuton86
Viesti Kirjoittaja Avuton86 »
Olen lukenut foorumia mut en ole saanut varmaa vastausta et pystynkö soittaa musiikkia puhelimesta autoni stereoista ja onko olemassa jokin konsti lisätä joku (aftermarket purkki) tai alkuperäinen purkki jotta saisi toimii oikeesti hyvin?
Noita 3,5mm auxiin kytkettäviä en halua, koska puhelimeni (iphone) ääni taso on erittäin hiljaisella verrattuna vaikka radioon.
Kiitoksia vastauksista etukäteen ja jos ihmettelette tyhmiä kysymyksiäni niin ajelen ensimmäisellä MB:lläni.
JJJ78
Re: W212 vm2010/ Audio 20 bluetooth
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Bluetooth palikan saat lisättyä siihen, mutta senkin ainoastaan auxin kautta. Ainut mikä ois järkevä, ja millä saisit mm rcat ois helixin prosessori vahvistimella. Itselle tulossa vastaava helix. Toki omasta löytyy muutakin hifiä, ja lähinnä sen takia tuon prosessorin tilasin. Aika arvokashan tuo on, mutta halvempi se on kuin ostaa 2000€ soitinta veholta.
Liikunta haisee hieltä ja urheilu bensalta
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Selventäkäähän nyt aihetta hieman newbielle.
Eli omassa W212 -09 on tuo Audio 20, hanskalokerossa vain 3.5mm aux in (eikös se usb siinä vieressä pitäisi olla jo sellainen olisi?)
Ja puhelimelle on bluetooth mutta vain puhumiseen.
Tuo aux-in on täysin susi, äänitaso pirun hiljainen ja laatukaan ei mikään kehuttava.
Mitä vaihtoehtoja hommaan on, saako blutoothin ohjelmoitua niin, että sitä kautta pystyisi soittamaan musiikkiakin? Ihan sama onko puhelin kiinni bluetoothilla vai kaapelilla, kunhan aaänitaso / laatua saisi vähän petrattua. Paras vaihtoehto olisi jos saisi rattiohjaimista vaihdettua kappaleitakin
W212 250cdi avantgarde -09
Ja...
Dodge Charger 500 -70
Chevrolet Camaro 6.2SC -70 Drifteri
Pontiac Tempest Custom Conv. -67
Opel Manta A 2800S -71
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Mulla on joku Comand ja bt-toisto toimii rattiohjauksineen, mutta kyllä sen äänentaso on myös tosi alhainen. Puhelimesta töötättävä volumet tappiin ja autosta poistuttaessa muistettava kääntää auton äänet pienemmälle, ettei rouvan frisyyri tule katosta läpi, kun kääntää radion päälle seuraavan kerran liikkeelle lähtiessään.
S212 E350CDI
MikkoV
Soittimen engineering modesta sain ruksittua bluetooth audion päälle, mutta eipä löydy vieläkään kuin aux sieltä cd-soitin valikosta.
Ja...
MikkoV kirjoitti:
Se AUX-liitäntä on tehty linjatasoiselle signaalille. Kännykät ja vastaavat ei voi (ainakaan normaalisti) laittaa kuulokelinjaan linjatasoista signaalia kun korvat olisi vaarassa.
Nykyisin kun linjatasoisia soittimia ei juuri käytetä niin mersukin on tuonut lisävahvistimen siihen AUX-linjaan (jälkiasennusvaruste). Uudemmissa autoissa taas pitäisi olla valikoissa joku boost-optio, luulisi joissakin näissä threadissa mainituissa autoissa olevan. Ilman jompaakumpaa se AUX-liitäntä on kyllä surkea.
MikkoV
Koitin haeskella sieltä engineering modesta, muttei ainakaan äkkiä sattunut aux linjavoimakkuuden rajoja silmiin. Jotain muita äänitasojahan sieltä näymmä pääsi rukkaamaan.
No, mutta jos tuon bluetooth audion saisi pelaamaan, olisi ihan hieno homma.
Ja...
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Audio 20:ssa taitaa BT audio stream toimia ainoastaan näissä 2011 muutosten jälkeisissä malleissa soittimen uudemmassa versiossa :roll:
S212 250CDI
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Itse ratkaisin auxin ääniongelman tällaisella https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00 ... UTF8&psc=1
Hanskalokeron 12v pistokkeesta usb:llä virta ja laadukkaat 3.5mm kaapelit. Palikka nätisti piilossa hanskalokeron ylähyllyllä. Äänenlaatu nyt ei ihan cd-tasoa ole mutta voimakkuus on samaa tasoa. Tuollehan saisi kaveriksi esim harman kardonin pienen bluetoothpalikan että pääsisi johdosta puhelimeen eroon mutta rattinapit ei toimi silloinkaan niin en ole nähnyt tarpeelliseksi.
