clk 230 kompura
pasi.rau
clk 230 kompura
Viesti Kirjoittaja pasi.rau »
mistä johtuu tyhjä käynillä antaa olla viitisen minuuttia sitten polkasee kaasua tuntuu tuhkehtuu kone ja kauhee valkeasavu tulee pakoputkesta ja sen jälkeen tipahtaa yks tai kaks pyttyy pelistä. osia on vaihettu runsaalla kädellä.
Re: clk 230 kompura
Valkea savu viittaa nestevuotoon...kansipahvi tai huohottimeen kertyy koskteutta joka sitten onkin imusarjassa egr kautta...jos ajaa ainakin talvella lyhyttä väliä niin vesi ja kondenssi ei kerkeä höyrystyä kuuman koneen mukana pois öljystä ja koneesta.
Mutta normi keleillä vika viittaa kyllä kansi pahviin...tee testi korjaamolla palokaasuista nesteessä ja muutenkin katsopa paisariin.
pasi.rau
Re: clk 230 kompura
kans remontti tehty pari vuotta sitten eikä hävitä nesteitä. mistä löytyy egr?
pasi.rau
Re: clk 230 kompura
ku vielä tyhjä käynti heijää 500-900 väliä suurpiirtein
pasi.rau
Re: clk 230 kompura
tein pienen testin otin öljytikun pois annoin sen tyhjäkäynillä käyvä sen viitisen minuuttia sitten kävin polkamessa kaasua niin tul valkea savu putkesta vaan ei tipahtanu ykskään pytty pelistä taas ku laitoin tikun paikalleen heti tipahti yks tai kaks pyttyy pelistä
Nico202
Re: clk 230 kompura
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Valkeaa savua myös liiasta polttoaineesta, pitäs kyllä haistaa jo. Tarkasta lambda,maf.
Re: clk 230 kompura
Liika seos tekee mustaa tai harmaata savua.
Tekeeköhän kampiakammio painetta että huohottimen kautta tulee nyt pakokaasua imusarjan kautta sylinterihin ja sitten hyytyy...vähän outoa kyllä nyt tää.
otapas korkki tai mitenkä kovasti puhaltaa tikun tai korkin reiästä ?
Tai sulla on vettä bensan seassa kauheasti.
pasi.rau
Re: clk 230 kompura
vaihettu on lampat, mafit, kaasuläppäkotelokin ja muitakin osia vaihettu. voisko olla egr sökö?
Re: clk 230 kompura
Egr tää nyt jotenkin viittaa tai on jäljellä oleva vaihto ehto..voithan purkaa sitä ja kokeilla toimivuutta...toki sokkona kehtaa ketään ostamaan osia kun muutenkin on outo vika.
Taitaa toi egr:kin olla aika hintava...toki käytettyä vapari koneisista varmaan löytyy.
Niin ahdetuissa taitaa olla erilainen toi huohotus systeemi kuin vapareissa koska sen pitää tulppautua isommilla kierroksilla jos nyt se ei toimi sitten ennen ahdinta.
pasi.rau
Re: clk 230 kompura
tällä näkymin vika löyty bensapaineen säädin tai kampiaksilin tunnistin ku vaihoin alko käymää nätisti :clap: :clap: :D
