w123 om603
legendaarista
w123 om603
Viesti Kirjoittaja legendaarista »
Elikäs tuli tommonen w123 keskeneränen projekti joka seisonut sorakentällä 14vuotta ostettua ja olis tarkotus vanhan m123 koneen tilalle laittaa om603 kone. Vanha kone+loota jo hävitetty ja nyt tarvis alkaa suunnitelee uutta tilalle ja johtoa vetämään sekä kori nyt päällisin puolin puhalleltu ja hitsaaminen alettu. Kuvia tulee aina kun kerkee ottamaan. Projektihan etenee armeijjan takia tosihitaasti :)
Viimeksi muokannut legendaarista, Ma 12.10.2015 22:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
legendaarista
Re: w123 om603
Kovaa riehumista tallilla lanka sulaa ja maali haisee :D. Sain etulokarit puhallettu ja pohjamaaleihin oli ruoste tullut varastomaalin läpi ajan saatossa
legendaarista
Re: w123 om603
Mitenköhän mahtaa sopia tuo 603+automaatti tonne keulille. 603Sen oma laatikon kannake ei ainakaan sovi joten täytyy hommata joku w123 automaatin kannake ja moottori kumit/kiinnikelaikat on vähän erilaiset 603sessa.
Jari Ke
Re: w123 om603
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kunnianhimoinen projekti ja hatunnosto sille :wave: Joku erityinen syy että valitsit juuri om603 vaparin? Severta paljon hommaa jokatapauksessa että samalla vaivalla kait menis joku muukin kone sinne?
legendaarista
Re: w123 om603
Joo oli ylimääräsenä nurkissa 603 ja omassa käyttis 124sessa on kanssa 603 ja todennut hyväks ja luotettavaks moottoriks. Olishan sinne tietty ollut hieno laittaa 606 keulille mutta se ei enää oikein sovi aikakauteen. Tekemistä tossa on kyllä tarpeeks
tuomasnuutti
Re: w123 om603
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
legendaarista kirjoitti:Joo oli ylimääräsenä nurkissa 603 ja omassa käyttis 124sessa on kanssa 603 ja todennut hyväks ja luotettavaks moottoriks. Olishan sinne tietty ollut hieno laittaa 606 keulille mutta se ei enää oikein sovi aikakauteen. Tekemistä tossa on kyllä tarpeeks
Onhan OM 617 turbomoottorikin hyvä vaihtoehto, eikä tarvi voimistella niin paljon. Sellainen löytyy myytävänä allekirjoittaneelta.
legendaarista
Re: w123 om603
Olishan tuo om617 vaihtoehto mutta ensinnäkin siitä puuttuu yksi sylinteri kokonaan. Mielestäni alle 6 sylinteristä moottoria ei autoon edes kannata laittaa tuntuvat olevan niin tehottomia. Ja tuossa nyt kun on tuo om603 jo valmiina auton vieressä odottamassa paikalleen sovitusta.
tuomasnuutti
Re: w123 om603
legendaarista kirjoitti:Olishan tuo om617 vaihtoehto mutta ensinnäkin siitä puuttuu yksi sylinteri kokonaan. Mielestäni alle 6 sylinteristä moottoria ei autoon edes kannata laittaa tuntuvat olevan niin tehottomia. Ja tuossa nyt kun on tuo om603 jo valmiina auton vieressä odottamassa paikalleen sovitusta.
No
kertomasi väitteet eivät pidä millään tavalla paikkaansa, sen yhden sylinterin vähyys on yhden sylinterin verran jarruttavaa voimaa.
Re: w123 om603
No tässä tapauksessa, om617 on kyllä niin vanhanaikainen moottori että tuosta 603 lähtee ihan eri malliin tehoa. Tietysti sopis tyyliin paremmin tuo vanha pata, jos huipputeho ei ole kaikki kaikessa.
legendaarista
Re: w123 om603
No tommonen joku vanhempi kone kyl sopis paremmin mut sit vaan on toi teho vähän heikompi. Kävi mielessä laittaa väyrysen 270cdi mut siin on sit jo liikaa sähköhommaa joten mennään näillä mitä on
Re: w123 om603
Onhan toi 603 hyvä moottori, ja osia löytyy jokapaikasta.
legendaarista
Re: w123 om603
Sekin on se yks asia just et osii saa melkeen joka paikast ja ei oo edes hintavii
tuomasnuutti
Re: w123 om603
Ei OM 603 moottori niin kaksinen ole. Jollekin se voi olla mutu tuntumalla. OM 617 on kovanluokan moottori vaikka sitä hiukan virittelisikin. Alkuperäinen turbomoottori on hyvin matalaviritteinen moottori, josta tarvittaessa otetaan saman verran voimaa ja vääntöä kuin OM 603 moottorista. Tässä yhteydessä on turhaa selvittää mihin voimantuotto perustuu, mutta valintasi olet tehnyt ja sillä siisti. Työn iloa projektille.
legendaarista
Re: w123 om603
Ei oo kaksinen kone tuo 603 ei. Eikä taida mersulta ennen 2000lukua tullutkaan muuta kuin aliviritteisiä dieselkoneita turboilla ja ilman jonka vuoksi ovatkin niin kestäviä. Eihän tuo oma käyttis w124 om603 ja mynän säätämällä pumpulla jaksa oikeen sekään mennä niinkuin luulisi...
Re: w123 om603
Nimimerkki jarski Karstulasta teki tuollaisen swapin noin vuonna 2003, 2004. Saattaa löytyä juttuakin täältä.
Edit: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... p=435#p435" onclick="window.open(this.href);return false;
legendaarista
Re: w123 om603
Timo l. kiitos tästä tiedosta tuli vähän selvyyttä lisää selaamalla ton jutun läpi :thumbup:
Re: w123 om603
legendaarista kirjoitti:Ei oo kaksinen kone tuo 603 ei. Eikä taida mersulta ennen 2000lukua tullutkaan muuta kuin aliviritteisiä dieselkoneita turboilla ja ilman jonka vuoksi ovatkin niin kestäviä. Eihän tuo oma käyttis w124 om603 ja mynän säätämällä pumpulla jaksa oikeen sekään mennä niinkuin luulisi...
Mainittakoon että om601 moottorissa oli saman verran tehoa mitä desilitran pienemmässä volkkarin turbodieselissä. Vääntökäyrä nyt tietysti ihan erilainen mutta kuitenkin, ihan huippuluokkaa on mersun dieselmoottorien tehot olleet aina verrattuna muihin aikakautensa moottoreihin. Plus se että ne kesti ja kestää varmaan edelleen noin puolet enemmän kilometreja mitä keskimäärin muut.
legendaarista
Re: w123 om603
Joo o sinne meni se mersu rupesin vähän laulattamaan rälläkkä enemmän ni johan löyty mätää takakelkka ei ollut enää oikein korissa kiinni takasislokarit oli hävinneet jesarikerroksen alta käytännössä koko takapää autosta oli kadonnut joten tehtiin siittä varaosaauto. Jos tulisi veronpalautuksilla haettua sitten joku vähän parempi ja koittaisi uudelleen :cry:
Sharedoc
Re: w123 om603
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Joo, takapää on tympeä hitsattava jos ihan lahoksi päässyt ja joutuu polttoainetankin läheltä hitsaamaan.
jarski
Re: w123 om603
Viesti Kirjoittaja jarski »
Timo L. kirjoitti:Nimimerkki jarski Karstulasta teki tuollaisen swapin noin vuonna 2003, 2004. Saattaa löytyä juttuakin täältä.
En tiedä kuuluuko tämä nyt tänne, mutta tuo yhdistelmä on edelleen olemassa ja täysin toimivana... Tosin ei ajossa tällä hetkellä.
legendaarista
Re: w123 om603
Joo olis tullu 150euron autos vähä turhan kallis... takaa kaikki vahvike palkit oli ihan paperia ja peukalo ja vasara meni sieltä läpi mistä halus... mut haetaan intin jälkeen vähä parempi jostain ja tehään tää haave loppuun.
Re: w123 om603
Joo ei kannata tuollaista ruveta hitsailemaan. Aikaa menee ihan perkeleesti eikä lopputuloksesta saa hyvää jos ei kaikkea tee ammattimaisesti ja ammattitason välineillä.
