W220 Lämppärin puhallin ei toimi
Torque7811
Viesti Kirjoittaja Torque7811 »
Moi kaikille! liityin mukaan kk auton ostoni jälkeen :D eli kyseessä on MB 320 S 2004 W220, lämmityslaitteen puhallin ei toimi ja samaan aikaan HVAC ilmoittaa error koodia E1424, kuittasin sen ohjeiden mukaan mutta puhallin ei toimi.
Liittyykö nämä toisiinsa? Vai onko vain sattumaa? Löytyykö lähistöltä Staria keneltäkään? Asun Helsingissä, ja pyytäisin nopeaa apua, koska kylmäkin alkaa pian olemaan.
Voin repiä moottorin irti ja mittailla missä vika mutta olisi mukava tietää se starin avulla ja muutakin päivittelyä voitaisiin tehdä.
W220 320 -04
Torque7811
Re: W220 Lämppärin puhallin ei toimi
1424 oli koodi ja selvitin mistä johtuu, niin ilmeisesti hiilet vaan loppu moottorista, joten irroitin sen..täytyy katsoa pystyykö vaihtamaan hiiliä itse ja minkä kokoiset ne on?? Onko kellään tietoa vastaavasta? Mittasin kaikki piuhat ja 12v tulee sekä regulaattorin jälkeen tulee myös 12V joten case closed. Veholla se moottori maksaa ilmeisimmin 850e, joten tuo hiilien vaihtotyö on ainoa vaihtoehto, tai ostan motonetista heidän versionsa joka toivottavasti toimii moitteetta(220e).
W220 320 -04
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jotain satasen verran taisi mulle maksaa uusi puhallin Saksan eBaysta..
Edit: Ei ollut mennyt hiilet vaan laakeri
Viimeksi muokannut Esa H., La 10.10.2015 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Torque7811
Kiinni laittaessa(alkoi palelemaan) huomasin että liittimet olivat jonkin verran hapettuneet tässä vanhassa ja ruikin niihin kontaktispräytä ja hyvin pelannut, ja en tosiaan hae motonetista tätä uutta puhallinta. Kiitos kuitenkin vinkistä!!
W220 320 -04
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Aditasta saa hiiliä ja helppo muokata hiekkapaperilla jos ei täysin vastaavat kun kuuluis olla kyseiseen malliin.
Torque7811
Kiitos pidän tämän mielessä, koska mieluummin vaihdan ne hiilet orkkikseen kuin laitan uuden mitälie merkin.
W220 320 -04
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Torque7811 kirjoitti:Kiinni laittaessa(alkoi palelemaan) huomasin että liittimet olivat jonkin verran hapettuneet tässä vanhassa ja ruikin niihin kontaktispräytä ja hyvin pelannut, ja en tosiaan hae motonetista tätä uutta puhallinta. Kiitos kuitenkin vinkistä!!
Jos hapettuma johtuu siitä että puhallin on saanut vettä, kannattaa tarkistaa että ilmakaukalon pohjassa oleva vesireikä on auki
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107645" onclick="window.open(this.href);return false;
