W124 200D -95 Polttoainevuoto
sorsasd
Viesti Kirjoittaja sorsasd »
Elikkäs satalankku jättää aina lammikon alleen ja kiisseli käryää oikein kivasti kun autoa lähestyy. Auton alta katsottuna koneen kuskin puoli on märkä ja jostain löpöä tipahtelee. Valuu vaihdelaatikkoa pitkin ja tippuu maahan. Kahdesta paikasta olen jo vuodon tässä autossa korjannut. Ensimmäinen oli muistaakseni jossakin paluuputkessa ja toinen johtui minkälie kumitapin rikkoontumisesta. Tankilta pumpulle ja koneelle tulevat putket olen tarkistanut, ovat märkiä, mutta varmaan vaan levinnyt pisin autoa kun on vuotanut.
Mistä etsisin vuotoa? Mikä voisi olla? Joka paikka vaikuttaa märältä mutta tuossa pihalla auton alle raahautuessa ja taskulampulla etsiessä en mitään löytänyt...
Re: W124 200D -95 Polttoainevuoto
Yleisimmät vuodot on ohivuotoputkilta suuttimilta kumiletkut suotimen jalkaan väliltä ja syöttöpumpun päältä suutinputki nippojen ja pumpun välistä o-renkaista.
Bräkliineriä ja paineilmaa käyttöön ja vuodot löytyy.
sorsasd
atlas kirjoitti: Bräkliineriä ja paineilmaa käyttöön ja vuodot löytyy.
Ei mitään hajua mitä tällä tarkoitat, mutta pumpun päällä oli märkää ja voisi jostain sieltä vuotaa. En vaan tiedä miten tonne mahtuu mitään tekemään ilman enempää purkamista.
Pitää olla kupari ja o-renkaat valmiina ja avain tai tehdä lukitus levyistä itse hitsaten pitkään hylsyyn...suutin putket irti ja missä ne on pumpussa kiinni niin ne nipat sieltä pois...pitää myös tiettyyn tiukkuuteen vetäistä.
Entäs ne ylivuoto kumiletkut suuttimelta toiselle ketjutettuna ...nekin vaihtoon..ne ei ole kallista letkua.
JanneW124
Jos pumpun päällä on märkää niin todennäköisesti ne paineventtiilien o-renkaat vuotaa. Kuivaa märät kohdat, auto käyntiin ja tutkimaan mistä tihkuaa. Jos ihan lätäkköä tekee ni pitäs näkyä vuoto venttiilien juuresta.
Imusarja siinä on vähän tiellä. Sen ku purkaa edestä pois ni mahtuu tekemään. Osat ei ole kalliit, joitakin euroja maksaa uudet tiivisteet ja kupariprikat.
Tein tuon remontin kesällä, valokuvia pitäs löytyä jos tuohon hommaan joudut ja koet sellaisia tarvitsevasi.
sorsasd
Kiitos vastauksista. Pitänee katsella ja ehkä se imusarja purkaa pois jos ei muuten mahdu.
Pakko sanoa että asiallinen foorumi ja aina saa apua. :D Pistän viestiä mikäli on tarvetta.
