Om 603 "ST" tehot hukassa?
Mikkola
Viesti Kirjoittaja Mikkola »
Kävin tänään "St.llä" penkissä ja tulos oli odotettua reilusti pienempi.
Autossa on mynän 7pumppu, proturbolta ostettu uusi hx35 portillisella 12 pesällä ja pieni 550x150cooleri.
Painetta kyllä riittää, 2,2 bar oli ahtoja vaikka hukkaportin pitäisi aueta 1,2bar.
Noillakaan ahdoilla ei tullut takapyöriltä kuin 251hv?
Luulis noilla paineilla enemmän irtoovan?
Savua kyllä tuli läpi alueen että ei ruokapuolella pitäisi olla ongelmaa.
Onko kellään ideoita mistä vois johtua? :D
Tompa124
Re: Om 603 "ST" tehot hukassa?
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Cooleri ahistaa?. Onko ahtopaine mitattu mistä?
Mikkola
Tompa124 kirjoitti:Cooleri ahistaa?. Onko ahtopaine mitattu mistä?
Paine on mitattu imusarjasta
Pumpun ajoitus pielessä jos savuaa kokoajan.
Ahtopainekkin alkaa olla turbon vakio kangille liikaa...
Mikkola
Mika.T kirjoitti:Pumpun ajoitus pielessä jos savuaa kokoajan.
Siis savuttaa vedossa koko ajan mustaa että ruoka ei lopu ja ajotus on tehty mynän ohjeiden mukaan. Paineet on juu vähän turhan korkeet mutta toi hukkaportti ei varmaan riitä pitään paineita alempana...
Ei pitäs savuttaa 7pumpulla jos koneessa on tuon verran ahtoja.
Toki jos siellä on pakopaineet aivan taivaissa niin "ilma ei mene läpi"
Mulla oli aikanaan samanlaisessa kokoonpanossa (7mm+ hx35w) 1.4-1.5 ahdoilla ~300hv ilman savuttamista, vakio ilmanotolla ja pakoputkistolla.
Joten joku siellä nyt mättää.
Mikkola
Mika.T kirjoitti:Ei pitäs savuttaa 7pumpulla jos koneessa on tuon verran ahtoja.
Tää on se mynän uusin 7, maksimi 174cc, nyt säädetty 115cc... Mikä sen vois tehdä että pakopaineet olis niin korkeella että "ilma ei mee läpi?"
Auto käy kyllä normaalisti
Ahdas pakosarja/pakopesä/pakoputki.
Tai sitten myöhässä oleva pumpun ajoitus aiheuttaa vähän samoja oireita.
Pirusti lämpöä ja savua muttei tehoa.
Mikkola
Mika.P kirjoitti:Ahdas pakosarja/pakopesä/pakoputki.
Pakosarja vuotaa tiivisteen välistä mutta se varmaan vaikuttais enemmän jos ei ahdot nousisi? Down pipe on 3" ja loppu 2,5" yhdellä vaimentajalla. Lämmot nousee vedossa viisarin verran yli 80 ja laskee pian vähän alle 80
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Vähennä nyt vaikka ensiksi syöttöä.
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
Mihin säädit syöttöpumpun ajotuksen?
Moottorilämpömittarilla ei tee mitään kun halutaan tietää paljonko siellä on oikeasti vedätettäessä palolämmöt.
Pakosarjaan ennen turboa pakolämpö+ pakopainemittaukset niin ollaan aika hyvin perillä mitä koneessa tapahtuu.
Lämmöt pyörii siellä 700-800c kun vedetään isoilla syötöillä menemään.
Eikä pakopaine saisi olla kovin paljoa ahtopainetta suurempi.
Mikkola
Laitoin pumpun mynän ohjeen mukaan 20eyk. Täytyy koittaa pienentää syöttöö ja tehä paikka pakopaine mittarille samalla kun vaihtaa pakosarjan tiivisteen
konstappi
Viesti Kirjoittaja konstappi »
Tarkistitteko pumppua asentaessa että kone on oikealla kierroksella? Öljykorkki irti niin sieltä näkee, että ykköspytyn nokat ovat ylöspäin sillon kun pumppu on lukittu siihen 20eykk.
Mikkola
konstappi kirjoitti:Tarkistitteko pumppua asentaessa että kone on oikealla kierroksella? Öljykorkki irti niin sieltä näkee, että ykköspytyn nokat ovat ylöspäin sillon kun pumppu on lukittu siihen 20eykk.
On se juu oikeella kierroksella, lähtee tosi hyvin käymään ja pelaa muutenkin ajossa hyvin
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Onko sun ahtopainemittari ehjä ? :lol:
värit väreihin ja loput maihin.
konstappi
Eikai pumppua ole joskus pyöritetty vahingossa lukitustappi paikallaan, että ajoitusmerkit eivät nyt pitäisi paikkaansa? Joutsenkaulalla näkis hyvin todellisen ruiskutushetken..
Mikkola
masa201 kirjoitti:Onko sun ahtopainemittari ehjä ? :lol:
Ostin uuden kun vanha ei riittäny kun 1,5bar että luulis olevan ehjä :D
Ja pumpun teetin mynällä kuukausi sitten että kyllä merkin pitäs olla paikallaan.
En oo paljoo kerinny kattoon sitä nyt mutta sen verran että otin pakosarjan irti ja tein pakopaine mittarille lähdön ja laitoin uuden tiivisteen, mittailen joku päivä niitä ja pienennän syöttöö ja katon mitä vaikuttaa. Pakoputken vois kans suurentaa siittä 2,5" -> 3" jos sillä olis vaikutusta.
