Eli miten Sprinterin tankin sisältö mitataan? Onko tankissa uimuri vai jollain muulla tavalla?
Kävi nimittäin niin että otin tankista noin 40-50l ainetta pois ja mittari näyttää kuitenkin samaa kun ennen löpön poistoa. Olis mukava saada mittari näyttämään todellista määrää, ei tarvis arvailla ajetuista kilometreistä.
w906 polttoainemäärän mittaus
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
W906 319 A2 A
Re: w906 polttoainemäärän mittaus
Ei edelleenkään selvyyttä miten mittaa määrän mutta tankkasin 25l ja mittari alkoi näyttämään taas oikein. Erikoista etten sanoisi
W906 319 A2 A
W906 319 A2 A
- Mersumaanikko
Koho jumiteliC12 kirjoitti:Ei edelleenkään selvyyttä miten mittaa määrän mutta tankkasin 25l ja mittari alkoi näyttämään taas oikein. Erikoista etten sanoisi
Jotain sellaista kai... ei oikein muutakaan järkevää selitystä. Ei lähtenyt liikkumaan vaikka ajelin kaikki montut läpi jota löysin, heiluttelin autoa puolelta toiselle, jarrutteluja.. Vasta tankkaus laittoi kohon liikkeelle. Tai miten lie, toimii toistaiseksi
W906 319 A2 A
W906 319 A2 A
Ei siinä vikaa ole......noin sen täytyy toimiakkin.
Eli "loiskeen" kompensointi.
Jos tankaat tyhjään tankin auton käydessä niin käyttäytyy samoin.....viiveellä viisari nousee ylos.....tai sitten virrat pois ja takasin päälle niin näyttää oikein.
Eli jos PA pinta vaihtuu nopeasti niin anturi ei "loiskeisiin" reakoi esim. mutkasella tiellä......mut kun käyttää virrat pois niin anturi menee "nollille" ja mittaa pinnan kun tulee uudelleen virtoihin.
Omassa saman huomion tehnyt kun parkkeeraan usein jyrkkään alamäkeen......niin käynnistäessä sen jälkeen aina paljon ainetta tankissa......mut kun maantietä takana se 10km niin näyttää taas oikein.
Niin, ei auttanut virtojen käyttäminen päällä ja pois, ajelut, heiluttelut, mikään muu kuin tankkaus. No, pää-asia että toimii nyt.
W906 319 A2 A
W906 319 A2 A
