204 vikatila
204 vikatila
oisko tietoa mistä johtuu ku laitat auton käyntiin, lähet ajaan ja ku nopeus ylittää 20km/h niin syttyy mittaristoon kolomio, abs valo ja herjaa ohjaustehostajaa, kaikkia esp ja muuta ja sit lukee myös run flat indicator tai jotaki... Vikakoodeja ei jää..
Re: 204 vikatila
Starilla tapahtumamuistista voi löytyä vaikka vikakoodeja ei olisi.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Re: 204 vikatila
Stari kii ja ajamaan, katella mitä tapahtuu kun valot iskee tauluun... pyörän nopeustunnistinta vois epäillä... olihan kaikki gummit samaa kokoo?
W212 350CDI -09
Re: 204 vikatila
Ehdottomasti starin päähän. Itselläni herjasi run flat indicatoria, currently unavailia ja keltaista kolmiota, vika oli kuiteskin DPF:n paine-eroanturi.
Re: 204 vikatila
Kyllä näistä aina vikakoodi jää, se on sitten toinen juttu kuka testaa ja millä testerillä.
- Mersumaanikko
Re: 204 vikatila
vika koodeja jää 99.99% varmuudella ja jos jää tuon ulko puoleele niin vika on auton omassa diagnostiikassaMasatyp kirjoitti:oisko tietoa mistä johtuu ku laitat auton käyntiin, lähet ajaan ja ku nopeus ylittää 20km/h niin syttyy mittaristoon kolomio, abs valo ja herjaa ohjaustehostajaa, kaikkia esp ja muuta ja sit lukee myös run flat indicator tai jotaki... Vikakoodeja ei jää..
toden näköisemmin vika on jonkun nopeus tiedon puuttuminen systeemi testailee itsenssä suunillen mainitun nopeuden kohdilla
helpoiten homma selviä kun laitaa auton kunnon testerin piuhan päähän(vika koodit ei näy mittaristossa )
Re: 204 vikatila
Kaverin 204 ssa oli tapahtumamuistissa ei vikakoodina.. Auto pudotti vauhtia itsekseen moottoritiellä kun tuli häiriö cänni väylään. Teki pari kertaa uusilla 215/55-16 goodride renkailla eli ***koilla ylikokoisilla. Sittemmin ei ole vika esiintynyt. Ilmeisesti auto protestoi kiinakummeja
Re: 204 vikatila
Mulla sama vika ( C250 CDI vm 2012)katsottiin jollakin yleis tietokoneeella vikakoodeja niin eppäiltiin oikean etupyörän anturia. Auto oli talven seisonnassa ja nyt vaihdoin anturin mutta samat tekstit mittarissa vaikka kävin ajamassakin. Olisiko ketään joka katsoisi Star:illa, vai mitä tuolle tekisi. Auto on Hämeenkyrössä ja pitäisi katsastaakin että saisi liikenteeseen.Ehdottomasti starin päähän. Itselläni herjasi run flat indicatoria, currently unavailia ja keltaista kolmiota, vika oli kuiteskin DPF:n paine-eroanturi.
