Etupyöränlaakeri W211 E -08 sedan
winkler
Viesti Kirjoittaja winkler »
Elikkäs, sitä lukkomutteria ei ilmeisesti "vedetä" kiinni mihkään momenttiin? Mikäli noihin linkitettyihin videoihin on uskominen??
Onko näin ?
W211 200CDi 2008, CLC 220CDi 2009
Re: Etupyöränlaakeri W211 E -08 sedan
Linkitettyä videota ei ole mutta taitaa olla pakettilaakeri eli tällöin tempaistaan niin kiinni kuin jaksaa tai uskaltaa.
Näitten kanssa vain varovaisuutta asentaessa kun laakerin stefa osuudella taitaa olla laitanaan kaikissa se mangneetti kehä.
Ihan perus kartiorullalaakerit siellä on.
Sillä kiristysmutterilla säädetään laakerivälys. Eli sitä ei saa vetää "kiinni"
Perus ohje on vaikka semmonen että kiritään se mutteri kevyesti kiinni ja pyöritetään napaa samalla. Sitten kun pyörintä alkaa jarraamaan vastaan niin vajaa 10min-vartti auki sitä kiristysmutteria.
Laakerille jää silloin muutaman sadasosan päittäisvälys
Ja tietenkin kunnolla vaseliinia laakereihin ennen asennusta.
winkler
Tuhannet kiitokset, eli menee tuon video linkin mukaisesti.
