212 Thermotronic ilmastointi, mitään ei tapahdu
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Tuli autossa yhtäkkiä kuuma. Puhallin pyörii mutta ilmaa ei kabiiniin tule yhdestäkään suuttimesta. Konehuoneessa putket päältä paksussa jäässä. Mikä sille tuli? Missä 350cdin kompura on?
etrade
Re: 212 Thermotronic ilmastointi, mitään ei tapahdu
Viesti Kirjoittaja etrade »
Eikö löydy remmellä pyöritettävää kompuraa? Eihän tuo mikään puoliksi sähköauto ole missä toimii ilmastointi moottori sammutettuna?
Konehuoneen ilmastointi letkuja eli jäistä imulinjaa seuraamalla löytyy kompura.
Höyrystimen lämpötila anturi tai sen ohjanlaite rikki ja höyrystin jäässä?
heimo
Ei löydy näin kenttäpoliisien. On niin täynnä tuo konehuone.
On kait se siellä alhaalla kuskin puolella. Ongelma ilmaantui ihan ajossa, 3 tuntia putkeen. Ulkona +13 ja ilmastointi säädetty 20 asteeseen. Automaattiasento. Yhtäkkiä lämpötila vaan alkoi nousta ja totesin ettei mistään tule ilmaa. Säädöt ei vaikuta. Auto parkkiin ja kun putket alkoi sulaa, kaikki toimi.
Kompuraa ei pääse pellin alta näkemään että meneekö päälle. Enkä kyllä kuullutkaan.
