ML Ohjaustehostin ääntää
Mesepekko
Viesti Kirjoittaja Mesepekko »
2001 vuosimallin ML:ssä tehostimen pumppu ääntää lämpimänä kovahkosti ja parkkipaikalla pyöritellessä meinaa harata vastaan ja jäykkä ohjailla. Kylmänä toimii paremmin eikä äännä liioin ollenkaan.
Vaihdoin jo kertaalleen öljyt pumppuun imaisemalla säiliön tyhjäksi ja kääntelemällä rattia keula ilmassa. Öljyt oli likaiset ja vielä punaisen väriset. Nyt uudet öljyt on ihan oikeat mersun litkut jotka ei ole punaiset. Ennen vaihtoa tehostin ei ääntänyt lämpimänä niin pahasti eikä ollut raskas käänneltävä parkkipaikalla. Onko kenelläkään neuvoja, onko ilmaus mennyt pieleen, kun on kuulemma tarkka ilmaamisesta, eli pitäisi keula ylhäällä pyöritellä rattia? Vai onko pumppu tosiaan rikki. Pitääkö öljyt imaista uudelleen pois taas ja taas lisätä ennen kuin voin uudestaan ilmata?
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
RAM
Re: ML Ohjaustehostin ääntää
Viesti Kirjoittaja RAM »
Omassa autossani myös pumppu äänti ja säiliön kautta öljyn vaihtamista tuli myös kokeiltua.
Apu tuli vasta, kun tyhjensin koko systeemin ja vaihdoin huuhtelemalla sen koko pari litraa öljyä, mitä systeemiin menee.
