CDI -98 HAISEE
PeteP
CDI -98 HAISEE
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Wanhalle traktorille! tyhjäkäynnillä huomaa kun sisään tunkee tiisselin käry, ja haisee ulkopuoleltakin pysähdyksissä juuri tuolle raktorille! onko tuo nyt sitä suuttimien juuresta tulevaa??
Mane
Viesti Kirjoittaja Mane »
Veikkaan, että Webasto tukossa.
Pistä vaihdekepin vierestä olevasta kytkimestä Webasto pois päältä ja seuraa jatkuuko haiseminen sen jälkeen.
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
ex. W213 E200D Edition One Avantgarde -19
ex. X247 GLB 2.0 D A Business -21
N283 EQC 400 4matic -21
PeteP
No eijjoo vepasto toiminu viiteenvuoteen, ja kyllä mä jo sen katkaisimenkin oon huomannut ehe ehe!
Ota moottorin päällyskoppa irti ja katso vuotaako suuttimet juuresta.
PeteP
Märkää oli kopetsan alla pukatsoova! voi tittu tuo tiisselin pikipaska ei taho lähtiä käsistä millään :evil:
Vuotaa siis joko sieltä suuttimien juuresta tai ylivuotoletkuista.
Ylivuotoletku tulee uusi koko roska liittimineen, sen saat KL kautta tai tietysti merkkiliikkeestä.
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Jep, tuntuu että on nuo suuttimen juuret jonkinlainen heikko paikka... käry on melkoinen ja pikeä koko venttiilikopan kansi täynnä aikaa myöden. Vika ei estä ajamista, mutta kannattaa korjata mahd. pian ennen kuin menee suuttimia. Ne on kalliita, 1 kpl CDI suutin Veholla alk. 398,00 eur. Yleensä vika on lämpösuojalevyssä, se on se prikka suuttimen ja kannen välissä ja maksaa noin euron kipale. Hankalampi homma voi olla suuttimien irrotus ja uudelleen säätö, joutuu käymään moottoripajalla. Tietty jos vika on ylivuotoletkussa, niin remontti on halpaa. Silloin kyllä lykkää valtavat määrät naftaa niin että koko konehuone on märkä... Eli jos semmoinen "tsup tsup tsup" käyntiääni kuuluu kun diisseliä suuttiimen ravosta pihistää ilmoille, niin epäilisin vuotavaa lämpösuojelevyä! Mites kävi, saitko kuntoon? :o
-TM
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
PeteP
Tilasin meseltä suuttimien tiivisteet+uudet pultit jotka pitää myös uusia. tekis mieli itte vaihtaa, mutta taidan jättää vastuun korjaamolle.. kilometrejä 280 tuhatta.
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke »
Jos itse vaihdat, niin hanki myös rasvaa mitä kuuluu laittaa suuttimen ympärille. Irtoavatpahan sitten seuraavalla kerralla helpommin.
Nykyinen:
W211 200 CDI -07 Facelift
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
PeteP
Jeespox! ostin jo kesällä sprayKUPARItöhnää kun tein jarrurempan taakse. Mersun mekaanikot ainakaan kokkolassa eivät käytä mitään mömmöä jarruliipasimissa,joten taatusti kaikki jumissa seuraavassa vaihdossa,niinkuin tässä autossa oli. Nykyään on vissiin olemassa KERAAMISTA töhnää joka vielä pajempaa..??
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
En tiedä mitä rasvaa mersu käyttää tuohon hommaan.
Hehkujen kierteisiin laitoin vähän alumiinitahnaa sillä kuparitahna ei sovi käyttää alumiiniin. :wink:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1151698119
A170cdi-00 1999-
