Moro!
Eli ollut ny jo jonku aikaa sellainen ongelma että kun päästän kytkimen ylös pienillä kierroksilla, nii auto täristää (inasen verran) mutta enemmän kuuluu sellanen "klong klong klong...." Ääni. Jos antaa enemmän kaasu kun lähtee, ei ääntä kuulu. Perämurikan ja kardaanin välinen tiiviste vuotaa myö aivan inasen öljyä (saattaa olla huohottimestakin, en ole vielä tarkistanut) joten tiedä onko sillä vaikutusta asiaan?
Ps. Tärinää siis oikeasti vähän, enemmänki se ääni.
W201 KLONG ÄÄNI LÄHTIESSÄ
Re: W201 KLONG ÄÄNI LÄHTIESSÄ
Luultavasti kartaanin kannatinlaakeri rikki tai jokin kartaanin ristikko sökö, voi olla myös vetoakselin laipan pultit löysällä
Kannatinlaakeria sitä veikkaan minäkin. Omastani vaihdettiin keväällä, olikin tosi kurjassa kunnossa, joustinkumi tiessään, laakeri pyöri siis käytännössä suojaraudan ja auton pohjan varassa. Oli muuten eto kolkotusta!
Kiitos vastauksista! Nyt yo kirjotukset ohi, niin pääse tutkimaan asiaa tarkemmin!
Voi se olla takakelkan etukumikin,koko korvakko korista irti,perän häränsilmät,rättinivelet....
