S203 220cdi puhaltaa vain kylmää sisään. Vika löytyi!
stefa
Viesti Kirjoittaja stefa »
Moi.
Vaimon pirssi lakkasi puhaltamasta lämmintä kabiiniin. Automaatti-ilmastoinnilla oleva -05 mallin c 220cdi. Missä mahtais vika olla?
Viimeksi muokannut stefa, Pe 16.10.2015 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
F31
Ex.ML 420 CDI
honkonen
Re: S203 220cdi puhaltaa vain kylmää sisään.
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Moi.
Mulla tuli samanlainen vika W211 -04 220 cdi aikoinaan.
Siitä oli hajonnut konehuoneen puolelta löytyvä venttiili joka jollain tapaa säätelee/päästää ilmaa kabiiniin tms.
Sellaisen diagnoosin sain merkkihuollosta. Se uusittiin mutta lämmintä ei edelleenkään tullut sisään.
Sitten todettiin samaisessa merkkihuollossa että viallinen venttiili oli rikkonut etu SAM:n ( jokin tietokone ).
No se sitten uusittiin ja lasku sen mukainen. :shock: 1400 e!
Vie äkkiä huoltoon ennenkuin hajoaa muuta kallista.
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mainittu venttiili on vesiventtiili.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
stefa
Mulle on kerrottu että 203 mersussa ei kyseistä vesiventtiiliä olisi ollenkaaan, vaan jotkut läpät ohjaa ilman kiertoa.
Onko muita ideoita?
F31
Ex.ML 420 CDI
stefa
Nyt on vaihdettu jo lämmönsäätöpaneelikin ja ei vaikutusta toimintaan. Koneenlämmöt nousee normaalinopeudella sinne noin 83 asteseen. Voiko lmmityslaitteen kenno olla tukossa? Miten sen putsaisi?
F31
Ex.ML 420 CDI
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
stefa kirjoitti:Nyt on vaihdettu jo lämmönsäätöpaneelikin ja ei vaikutusta toimintaan. Koneenlämmöt nousee normaalinopeudella sinne noin 83 asteseen. Voiko lmmityslaitteen kenno olla tukossa? Miten sen putsaisi?
Ei kait se lämmityslaitteen kenno yhtäkkiä voi totaalisesti tukkoon mennä.
Kannattaisi tutkia sähköisen kiertovesipumpun kunto.
stefa
Voiko se kiertovesipumppu aiheuttaa tollasen tukon ajossakin??
F31
Ex.ML 420 CDI
tuomasnuutti
stefa kirjoitti:Voiko se kiertovesipumppu aiheuttaa tollasen tukon ajossakin??
Onhan se pumppu lämmityspiirissä, jote jos pumpun siipipyöärä ei pyöri voi se pahimmassa tapauksessa estää kierron lähes kokonaan.
Kokeile toimiiko REST-toiminto.
stefa
Vika löyty. Lämmityslaitteen kenno oli tukossa sisältä. Pistin puutarhaletkulla hanasta vettä menemään kiertovesipumpun imu suuntaan (akkua kohti) ja otin lämmityslaitteen kennolle koneelta menevän letku liitoksen irti. Vesi alkoi virtaamaan ja mukana tuli pieniä rakeita jotka olivat jonkin paikan kennolla tukkineet. Sen jälkeen huuhtelin samalla puutarhaletkun vesipaineella kennon kummastakin suunnasta em. liitoksia. Nyt lämpee kabiini taas normaalisti uusilla nesteillä.
F31
Ex.ML 420 CDI
tuomasnuutti
stefa kirjoitti:Vika löyty. Lämmityslaitteen kenno oli tukossa sisältä. Pistin puutarhaletkulla hanasta vettä menemään kiertovesipumpun imu suuntaan (akkua kohti) ja otin lämmityslaitteen kennolle koneelta menevän letku liitoksen irti. Vesi alkoi virtaamaan ja mukana tuli pieniä rakeita jotka olivat jonkin paikan kennolla tukkineet. Sen jälkeen huuhtelin samalla puutarhaletkun vesipaineella kennon kummastakin suunnasta em. liitoksia. Nyt lämpee kabiini taas normaalisti uusilla nesteillä.
Nyt seuraavaksi on vaarana, että kusee jostakin jäähdytysnesteet ulos.
stefa
Re: S203 220cdi puhaltaa vain kylmää sisään. Vika löytyi!
Joo. Eipä nämä vanhat sahat ikuisia ole.
F31
Ex.ML 420 CDI
