Kynnyskoteloissa/helmoissa vettä
Kyytsö
Viesti Kirjoittaja Kyytsö »
Moi,
Huomasin tänään että ramppiin ajaessa kuuluu jostain vasemmalta sellainen rahouttava ääni, kuin aalto lipuisi hiekkarannalle.
Tutkin asiaa hieman firman hallissa ja sormi osui helman alla olevaan kumituttiin, jossa keskellä reikä. Sitä kun tökki aikansa niin sieltä tuli litrakaupalla vettä ulos. Toisella puolella tutti lähti irti ja pääsi kokeilemaan että siellähän on hiekkaa ja muuta kuraa kertynyt ihan reilusti.
Kysymyksiä - Onko nuo umpinaiset? Voisiksiko kuvitella että nappaa tutit pois ja letkulla huuhtelee roskat pois ilman että auto on täynnä vettä?
Osat lienevät siis nämä:
http://www.ioffer.com/i/side-panel-wate ... 4-90503706" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos,
Ville
Viimeksi muokannut Kyytsö, Pe 18.09.2015 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kynnyskoteloissa/helmoissa vettä
Mikä auto? Joo helmoissa kuuluu olla vedenpoistoreijät, ja vanhemmissa niissä on useampiakin kumitulpilla suljettuja reikiä. Avaa tulpat ja huuhtele kurat pois, huolellinen kuivaus ja sen jälkeen kotelosuoja-aine perään. Jos on jo ruostunut reikiä(esim tunkinreijän ympärille) niin niitten hitsaus tietysti ennen suojausta. Jos auto on uudempi, niin kannattaa varmistaa kotelosuja-aineen yhteensopivuus mahdollisen tehtaalla laitetun vahan kanssa.
Kyytsö
Editoin sen vahingossa pois - siis w208 CLK 230K.
Hiekkaan on melko paljon ja kumitulpat ovat paikallaan, eli jostain muualta se on sinne päässyt. Eihän kotelo ole auki esim. etupyörän takaa?
t.Ville
No, se on varmaan ruostunut puhki :thumbdown:
Kyytsö
Niinhän sitä luulisi, mutta reikää ei löydy. Otin kumitutit pois ja huuhtelin letkulla. Hiekat ja vedet tuli pois, nyt kuivataan.
Kyytsö
Päivitetään. Avasin sisälokasuojat ja siellähän oli kilokaupalla hiekkaa, savea yms mömmöä välissä. Se oli puhkaissut kotelon etupäässä olevat kumit. Nyt on pesty ja kuivattu sekä uudet tulpat tulossa. Ehkä se tunkkaisen hajunkin syy selvisi.
Kannattaa välillä muoveja raottaa ja putsailla. Pellit oli kovat joka paikassa.
No hyvä, ei se hiekka sinne tyhjästä ilmesty. Joo tuo puhtaanapito on näissä uudemmissa muovein suojatuissa autoissa se ensimmäinen juttu, ota kaikki muutkin muovit pois ja pese kurat pois. Etenkin helmamuovien alle kertyy hiekkaa ja kuraa ja voi tehdä pahaakin jälkeä.
Oliko sielä helmakotelossa mitään suoja-ainetta? Suihki sinne kotelosuoja, kunhan se ensin on kunnolla puhdas hiekasta ja etenkin kuiva.
