om606td istutus vakiona 300deehen?
sarvijärvi
Viesti Kirjoittaja sarvijärvi »
virolaisen työkaverin mukana tulee parin viikon päästä kunkkumoottori ja finanssipuoli ei ole vielä siinä kunnossa että voisi ostella pumpun,ahtimen pakosarjan yms palikat. olen laittamassa tekniikkaa vm90 300d farkkuun ja mullehan riittäisi pitkäksi aikaa nuo 606 vakio tehot. tekniikka on vielä autossa kiinni ja kaveri tuo moottorin apulaitteineen ja vaihdelaatikko perässä, johtosarjat ja boksit yms myös. kysynkin että saanko tuon tekniikan pelaamaan lankussa ilman isompia sähkötöitä ja mitä tulee muistaa/huomioida? auto on tosiaan kokonainen ja sieltä tulee samassa kyydissä kaikki tarvittava joten jos joku olisi kyseisen homman tehnyt? :think:
94zip
Re: om606td istutus vakiona 300deehen?
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Paljon jo helpottaa jos tietää mistä korista moottori on peräisin, syöttöpumppu ainaki vaihdettava 603:sen kyljestä.
Jotkut anturit saattaa olla myös erilaisia,
603:sen öljypohjalla sopii vakaaja olemaan paremmin 124 korisessa.
Moottorin jalat ei välttämättä passaa.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
sarvijärvi
väyrysessä tuo on kiinni, sen tiesin kyllä että mekaanisella pumpulla pelaa mutta tarkoitus olikin laittaa se vakiokuosissa paikalleen ja siinähän on jo jonkin verran sähköä pumpun kyljessä. johtosarjat ja boksit tulee mukana
Oon se vaparina aika nuhapumppu mitä yhtä lankussa ollutta kokeilin...ei isoa eroa om603 koneiseen...eikun ahtamaan.
sarvijärvi
korostan nyt vielä että se on om606 turbodiesel moottori 177hv(uutena) eli ei voi vapariin verrata
jos haluat sen sähköpumpun käyttöön niin sehän vaatii käytännössä sitten myös sen oman ohjainpoksin ajonestoineen ja virtalukkoineen.
Turbo ja EGR ovat alipaineohjattuja joten moottoripoksi ohjaa myös alipainemodulaattoreita jotka pitää myös askarrella ja johdottaa paikoilleen.
606turbon perässä on aina sähköohjattu 722.6 laatikko jonka vakio alkuperäinen moottoriohjaus vaatii toimiakseen.
sarvijärvi
juuri tätä tarkoitin ja kiitos mika t, täytyy alkaa katselemaan pumppua... omasta om603 vaparista jäisi sitten pumppu ylimääräiseksi, millaisen siitä saisi teetettyä vai onko viisampi teettää alkuperäinen turbon pumppu. ellei sitten löydy valmiina
