C 320 hehkuvalo/moottorivalo
C 320 CDI 4MATIC
Viesti Kirjoittaja C 320 CDI 4MATIC »
Tekipä tälläisen kuvion
Käynnistäessä huomasin että hehkuvalo jäi palamaan auton käydessä. Muutama starttaus eikä muutosta. lähdin ajamaan ja kaikki toimii ja tehot tallella. hehkuvalo smmui, mutta sytytti moottorin häiriövalon. ajoa 10 km ja sammutus ja hehkuvalo toimii normaalisti, mutta moottorin häiriövalo palaa edelleen. Mikä on ?
Re: C 320 hehkuvalo/moottorivalo
Vatii 'viattomia' startteja muutaman ennenkuin valo sammuu. Mutta jotain siellä hehkuissa tai hehkureleessä voi olla, niin se riittää pitämään valoa päällä. Mittaile alkajaisiksi vaikka hehkut, josset kiikuta koodien lukuun.
C 320 CDI 4MATIC
Minkälainen projekti tuo on koska tarvitsen autoa työssäni. Meneekö pikahuollossa ? Kannattaako vaihtaa kaikki hehkut ja jos herjaa hehkua ? Kallista ?
Paljonko kilometrejä? Jos ehjät hehkut ei ihan tuoreita ole niin kannattaa vaihtaa kaikki kerralla ja myös hehkurele.
Ei onnistu ihan pikahuollossa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mulla on ollut hehkuja pimeenä ja releissä vikaa (OM613 ja 642), jolloin hehkun valo jää palamaan vähäksi aikaa starttauksen jälkeen. Ei ole kyllä koskaan syttynyt moottorinvikavalo näistä syistä. Minkäs ikäinen tuo auto on?, siinä voi toki olla erilailla asiat ja saattaa vähän viastakin johtua syttyykö valo...
OM642-moottoriin ostin juuri hehkut 14e/kpl. (4,4V hehkut, ei kannata testailla 12V:lla)
Tästä "kinattiin" vähän aiemmin. Vanhemmat mallit ei sytytä moottorin vikavaloa jos hehku rikki mutta esim. 204 kyllä sytyttää (nimimerkillä "kokemusta on", valitettavasti).
Tietenkin se pitää testerillä joka tapauksessa selvittää/varmistaa ennen kuin osia aletaan uusia.
noroljan
Asia selvä. Mennyt tuo kina ohi :D
E: taitaa olla juurikin W204 kyseessä (vanhoja viestejä selaamalla, kun ei ole mainittu autoa tarkemmin tässä.)
Nash
Viesti Kirjoittaja Nash »
noroljan kirjoitti: OM642-moottoriin ostin juuri hehkut 14e/kpl. (4,4V hehkut, ei kannata testailla 12V:lla)
Mistä tilasit, tarviis itekin?
noroljan
Nash kirjoitti:
http://www.topautoosat.fi/bosch-673719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
