W211 07 Audio 20 :n tilalle standardi soitin
tekopaa
Viesti Kirjoittaja tekopaa »
Morjens!
Tästä aiheesta on miljoona postausta netissä, mutta kaikki antaa vähän erilaisen vastauksen. Mikäli vaihdan tilalle tavallisen 1din mankan jossa mahdollisuus ratin säätöihin. Tarvinko muuta kui Iso adapterin ja rattiadapterin. Mankalle joutunee vetään virrat se ei ole paha nakki. Mankalta vissiin saan kaiuttimille äänet. Onko W211 perusmailleissa 6 kaiutinta täten hattuhyllyn subit joutuu laittaa vahvistimen kautta?
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
Re: W211 07 Audio 20 :n tilalle standardi soitin
On siellä kaiuttimia enemmänkin kuin 6 jos tweeterit lasketaan erikseen. Tarkoitit varmaan etupään ja takaovien kaiutinpareja ja niiden lisäksi etupään centerfill ja takapään bassokaiutin. Eikö oleellista kuitenkin ole että noita ajetaan nelikanavaisesta vahvistimesta.
Vaikea saada yhtä hyvää radion herkkyyttä jälkiasennetulla radiolla. Kerrotko miksi vanha mankka pitää vaihtaa, yleensä kiinnostaa nuo Kiinan ihmeet mutta tässä selvästikin joku järkevämpi ajatus.
tekopaa
Hyllyssä ylimäärinen uusi KIV-700 Kenwood ja siihen saisi ohjainadapterin ratille. Ipod ja MP3 tuki oli iha välttämätön. Tässä menty 10v W124:llä sellaisilla nyt ajetaan W211 ei noita cd-levyjä jaksa. Tosin ei huvittaisi vedellä kaapeleita kauheesti ja purkaa autoa. Mikäli on hankala projekti modaan AUXIN siihen ja Silent CD.
KiKu
Viesti Kirjoittaja KiKu »
Turhaa vaihtaa koko soitinta jos haluaa vain AUX-in liitennän.. Itse laitoin Audio 20-CD:n antennijohtoihin fm-modulaattorin, mikä päällä ollessaan syöttää antennijohtoon ja sitäkautta radioon musiikin. Toimii mainiosti ja virran haarautin tupakansytkältä.. Ei siis ole fm-lähetin, ne on täyttä pa*kaa. Ebay piukassa näitä laitteita, Suomessa vähän heikommin mutta löytyy.
W211 280 cdi pre-facelift
OM642.920
tekopaa
Paas se modulaattorin malli niissäkin on nääs eroja
KiKu
Laita ebayn hakuun 'wired fm-modulator' niin sieltä tulee vaihtoehtoja pirusti, siitä vaan valittet mieluises :clap:
OM642.920
unnaji
Viesti Kirjoittaja unnaji »
Itse tilasin 07 faceliftiin ao laitteen ja laite oli mitä luvattiin. Plug and play asennus ja löytyi jopa suomenkieli laitteen asetuksista. On toiminut myös pohjoisen pakkasilla. Ainoa miinus on radion herkkyys, mutta muuten kyllä huomattava parannus vanhaan audio 20 soittimeen.
https://www.aliexpress.com/item/1024x60 ... 8b54aaec7c" onclick="window.open(this.href);return false;.
W211 facelift
tekopaa
[Oikeesti Motonetistä Prego FM lähetin. Toimii w211 kanssa kuin vessa. Siinä on bluetooth musta missa sinene näyttöpaneeli.
uote="unnaji"]Itse tilasin 07 faceliftiin ao laitteen ja laite oli mitä luvattiin. Plug and play asennus ja löytyi jopa suomenkieli laitteen asetuksista. On toiminut myös pohjoisen pakkasilla. Ainoa miinus on radion herkkyys, mutta muuten kyllä huomattava parannus vanhaan audio 20 soittimeen.
https://www.aliexpress.com/item/1024x60 ... 8b54aaec7c" onclick="window.open(this.href);return false;.[/quote]
