Väyrynen sammuilee
e420
Väyrynen sammuilee
Viesti Kirjoittaja e420 »
Auto on siis -97 vuoden 420 väykky, ongelma ilmaantuu lämpimänä ainoastaan eli, tyhjäkäynnillä kierrokset käyvät välillä tosi alhaalla ja sitten nostaa kierrokset heti ylös, saattaa muutaman kerran tehdä ja taas käy hyvin hetken aikaa ei siis humppaa jatkuvasti, voi sammuakkin. Ajossa välillä on pieniä pätkäyksiä ja on nyt melko useesti sammunutkin kun tulee vaikka risteykseen ja himmaa vauhtia, lähtee kuitenkin heti käymään. Lämpimänä taas voi joutua sahaamaankin hetken aikaa tai sitten lähtee heti niinkuin pitäisi.
-luettu vikakoodit 2 kertaa eikä anna mitään
-ilmamassa-anturi puhdistettu
-kaasuläppä kotelon avasin ja putsasin, saattoi olla pieni vaikutus en ole kerennyt ajamaan vielä hirveästi tuon jälkeen.
Alkaa oleen ideat vähissä, ei luulisi isosta viasta olevan kyse? Kokemuksia kellään?
ja autolla ajettu 140 000tkm eikai mitkään johdot vielä murene?
e420
Re: Väyrynen sammuilee
Eikö kellään mitään ideoita? :?
bensakoneet on mulle 'mysteeri', kannattaa mennä johonkin missä on star ja kaiffari joka osaa tulkita livedataa...
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Ilmamassa anturi oli omassani.
e420
risto e420 kirjoitti:Ilmamassa anturi oli omassani.
Voiko se silti o olla paskana vaik ei antais vikakoodia?
e420
risto e420
Mihinkä ei anna vikakoodia, carsoftiin vai?
Voi olla ilmamassamittari viallinen vaikkei ole vikakoodeja.
e420
risto e420 kirjoitti:Mihinkä ei anna vikakoodia, carsoftiin vai?
Niin, ei tule mitään vikakoodeja
Ilmamäärämittari oli vikana samoilla oireilla 500 CL:ssäkin.
(sama M119 moottori siis tuossa CL:ssä)
e420
Mika.T kirjoitti:Ilmamäärämittari oli vikana samoilla oireilla 500 CL:ssäkin.
Niin se koko köntti täytyy uusia?
risto e420
Kyllä, mutta ei se mahottomia maksa kun et osta veholta.
risto e420
No, mikä oli vikana. Varmaan toisetkin haluaisi tietää.
e420
risto e420 kirjoitti:No, mikä oli vikana. Varmaan toisetkin haluaisi tietää.
En ole kerinnyt hommata tuota ilmamassamittaria vielä, jos tällä viikolla saisi pistettyä tilaukseen.
Edit: auto menee seisontaan talveksi niin, saattaa olla etten siihen laita rahaa ennen kevättä enää kun intti alkaa tammikuussa.
Päivitän tänne kun auto tulee kuntoon..
e420
Uusi ilmamassamittari pistetty kiinni ja tuntuisi toimivan nyt!
