Mb e 200cdi w210 02 kone naputtaa
jeeppimies68
Viesti Kirjoittaja jeeppimies68 »
Tyhjäkäynnillä ei naputa eikä kierroksilla, mutta ajossa kun painaa kaasua. Ihan kuin ajotus olis myöhäsellä niin kuin bensa autossa.
Vikakoodit egr ei aukea eli käy kylmänä pitenpään.
Elikkä naputta ja rallattaa.
Re: Mb e 200cdi w210 02 kone naputtaa
Suutin ... jos on suuttimessa niin pitempään kun tekee tuota :arrow: mäntä hajalla.
jeeppimies68
Nooh, mites sen selvittää että on suuttimessa vikaa.
Mistä saa halvalla suuttimia tai saa kunnostettua vanhan.
Löytyy iteltä viisi vanhaa suutinta ollut 2.7crd jeepissä.
Tilasin tossa aikonaan jeeppiin uudet suuttimet Saksasta oli 100euroa kappale.
Muuten mersuun palaten ei se lämpöisenä kovasti rallata.
Voisko olla öljyissä vika, mersulla ajetaa viikossa noin 300km elikkä öljyjä vaihdetaan usein.
Olen käyttänyt TEBOIL DIAMOND DIESEL 5W-40 ja eikä venakoneisto paljon rallata ja MOBIL SUPER2000 10W-40 ei oikein ole hyvä
On kokeiltu MOBIL 1 NEW LIFE™ 0W-40 kone naputtaa elikkä pitäskö vaihtaa jotkut jäykät öljyt.
Vai onko jotain lisäainetta öljyn joukkoon.... Mersulla on ajettu reilut 600000tkm..
jeeppimies68
Vaihdoin myös jeeppiin ja mersuun tossa viime keväänä öljyt ja suodattimet..
Öljynä oli mobil, elikkä sitä öljyä joka oli vääränlaista. Mersuun tuli se naputus ja kolina koneeseen,vaihdoin teboilin öljyyn niin mersu rupes toimimaan..
Vanissa näyttäs olevan nokian c-sarjan kumit jotka ovat feikit :crazy: Nooh,,mitä me tästä opimme :eh: ..
Ei voi olla öljyissä vika, öljymerkin vaihtaminen ei vaikuta naputtamiseen.
Käytettyjä suuttimia olisi vaikkapa minulla muutama myynnissä, mutta Starilla ensin tarkastamaan onko vikaa...
jeeppimies68
Niin joo,moblilla oli viime keväänä tullut Suomeen virheellinen öljy erä.
Ostin kyseistä öljyä mesruun ja jeeppiin,oireet tulivat öljyn vaihdon jälkeen..
Elikkä ilmainen uusinta,,vika ei ollut mobiili öljyssä vaan laadussa...
Teboilin öljyn jälkeen mersu ei enään kone naputtanut eikä rallattanut.
Niin ja mitä suuttimiin tulee minulla on viisi vanhaa jeepistä ja Saksasta saa satkulla..
Aivan, en hoksannut heti mitä maininta vääränlaisesta öljystä tarkoitti.
jeeppimies68
Niin,ajattele mikä tuuri..Että ymmärtää autojen päälle..Emäntä ja tytär eivät kuulleet mitään naputusta.
Öljyt kahteen autoon ja vaniin c-renkaat, renkaista pitäs tehdä joukko kanne..Ei maksa vaivaa.
Oli meillä uusi skoda työautona öljyn lämpötila 100-120 astetta ja öljyt olivat mobiiilit.
Sloodalle ei käynyt hyvin,saatiin toinen tilalle.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mikäs tämä Mobil juttu on? Mitä öljyä siinä mobilin kannussa oli ja mitä olisi pitänyt olla?
Mitä skodalle kävi?
jeeppimies68
Viime keväinen mobil uutinen joka tuli tv-uutisissa.Öljyjen laaduissa oli sanomista.
Skoda oli liinsinki peli,meni huoltoon vaihtoivat öljyt,ei ollut vikaa öljypumpussa.
