Muutaman kerran olen nyt kesän aikana ihmetellyt kun sateiden jälkeen kuljettajan puoleinen lattiamatto on ollut märkä. Nyt pari päivää sitten rupesin selvittämään asiaa tarkemmin sateen aikaan ja vesi näyttäisi tulevan kojelaudan päätylevyn alta. Irrotin tuon päätylevyn ja näyttäisi että vesi valuu siihen jostain A-pilaria pitkin. Muutama vuoto on aikaisemmin lukemani perusteella johtunut siitä että vedenpoistoaukot ovat olleet tukossa. Tuulilasin pyyhkijöiden alla olevat vedenpoistoaukot eivät ole tukossa kun niitä kokeilin, mutta onko katolla vielä jossain omat poistoaukot joista se voisi vuotaa? Auto on porrasperä ja siinä ei ole kattoluukkua.
Vinkkejä mistä kannattaa ruveta katsomaan? Vuoto on tosiaan ilmennyt vasta kesäkuun loppupuolella, eli aika tuore "vika" kyseessä.
W204 vettä kuljettajan jalkatilassa
Re: W204 vettä kuljettajan jalkatilassa
Molemmissa kulmissa on myös vedenpoistoaukot siis tuulilasin alakulmissa konepellinalla,itsellä on ollut lehdistä ja havunneulasista tukossa.
wallu
Nämäkin on testattu, vettä kuin kaataa niin renkaiden läheltä virtaa kaikki maahan. A-pilarin verhoilu on alareunasta sateen jäljiltä hieman kostea, mistä se vesi sinne oikein pääsee?pirhonen kirjoitti:Molemmissa kulmissa on myös vedenpoistoaukot siis tuulilasin alakulmissa konepellinalla,itsellä on ollut lehdistä ja havunneulasista tukossa.
Noniin, vuotoa on sen verran paikallistettu että se tulee jostain katon vesikourusta (eli sen koristelistan alta, missä on piilossa mm. kattotelineiden kiinnityspisteet). Sinne kun kaataa vettä niin alkaa lorina käymään A-pilarin verhoilun juuresta. Eli jostain tuulilasin tiivisteen / vastaavan välistä se tulee. Ei kait tässä auta kuin viedä auto pajalle paikattavaksi...
