Moottorijarrutus automaatilla
seppokii
Viesti Kirjoittaja seppokii »
Vakionopeus-säätimellä ajettaessa pysyy nopeus jyrkässäkin alamäessä tasaisena, eli ei kiihdy vauhti yhtään.
Mihin edellinen ominaisuus perustuu, vaikutelma moottorijarrutuksen kaltainen.
Millä tekniikalla moinen on toteutettu? Jarruillako, eli kuluttaako jarrupaloja?
Ilmiö tulee erityisen selkeästi esille kun viiksestä pudottaa nopeutta nopeasti ja reilusti alemmaksi
Terveisin Seppo
arska10
Re: Moottorijarrutus automaatilla
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ookko koittanut esim suoralla tavallisella kaasulla nostaa jalan pois kaasulta, niin kyllä se moottori jarruttaa tomaatissakin samalla lailla kun manuaalissa
Taitaa olla laatikon ohjelmoinnilla tehtävissä tuo, mulla molemmat 5G lootat kyllä kiihtyy alamäessä eikä huomattavaa jarrutusta ole tasaisellakaan.
Willeeeh
Viesti Kirjoittaja Willeeeh »
Mulla ei ainakaan w202 722.6 jarruttele moottorilla normaalissa ajossa, kun taas vakkarilla alamäessä se vaihtaa pienemmälle.
- C350CDI
- C250TD
arska10
Onko sulla lastutetettu moottori. Tuo oma allekirjoituksen auto tekee kyllä mootori jarrutuksen.
seppokii
Täsmennän asiaani.
Moottoritie vauhdissa alamäessä kaasua keventäessä ei tunnu mitään moottorijarrutukseen viittaavaa, päinvastoin alamäessä alkaa vauhti kiihtyä.
Mutta jos on vakionopeussäädin päällä säilyy asetettu nopeus alamäessäkin vaikka alamäki olisi hyvinkin jyrkkä, eli jokin tekniikka vaikuttaa tällöin asetetun nopeuden hallintaan,kysymykseni kuuluukin että millä teknii ... oteutettu? Auto on 203 Avangarde 180 kompressor vm 2007
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Ainakin uudemmat Meset osaa vakkari päällä ajaessa käytellä jarruja itsekseen. Tuonhan tuntee selvästi ilman alamäkeäkin, kun napsauttaa viiksestä nopeutta reilusti alas.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Legge kirjoitti:Ainakin uudemmat Meset osaa vakkari päällä ajaessa käytellä jarruja itsekseen. Tuonhan tuntee selvästi ilman alamäkeäkin, kun napsauttaa viiksestä nopeutta reilusti alas.
Jos oikein muistan niin jarrujen käyttö tuli joskus facelift 211:n aikoihin. Sinänsä hassua että "sähköjarrullinen" ei käytä jarruja vakkarin apuna mutta enempi perinteinen malli käyttää.
Makuasia myös onko tuo järkevää tuhota ilmainen kulku alamäessä jarruttelemalla. Toki vakkarin voi aina kytkeä pois reippaassa alamäessä.
isalmela
Viesti Kirjoittaja isalmela »
W212 jarruttaa myös alamäessä. Olen tottunut kytkemään vakkarin pois isomman alamäen lähestyessä.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Olen kuvitellut ominaisuuden perustuvan siihen, että momentinmuunnin on koko ajan lukittuna ja vakionopeudensäädin siksi pystyy moottorijarrutukseen. Kätevä ominaisuus esim. rajoituksen laskiessa 80 > 60 km/h alamäessä. Kaksi isompaa vakkarin painallusta laskee nopeuden alentuneeseen rajoitukseen. Viisaammat korjatkaa, jos hidastus tosiaan tapahtuu jarruilla (5-vaihteinen W204).
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en tiä noista hölkäsen pöläystä. heitän vaan ilmoille, että voisko se turbollisissa ohjata myös turbon siipiä kiinnippäin? pakokaasujarruna toimisi ikäänkuin. meillä oli yhdessä mitsun kuorma-autossa pakokaasu jarru ja sen kyllä huomasi aika selvästi, kun se tuli peliin. sen sai siis napista joko toimintaan, tai pois päältä. se päällä moottorijarrutus oli paljon tehokkaampi.
W201 250DT 20V
Legge
Löisin kyllä vetoa edelleen jarrujen puolesta. Sama toimi myös manuaaliaskisessa A:ssa, joten automaatin kanssa tuolla ei ole varmaan tekemistä.
arska10
Legge kirjoitti:Löisin kyllä vetoa edelleen jarrujen puolesta. Sama toimi myös manuaaliaskisessa A:ssa, joten automaatin kanssa tuolla ei ole varmaan tekemistä.
Einakkaan omassa autossa ole niin älykäs ecu joka osaisi painaa jarrua. Autohan on allekirjoituksen mukainen. Jarruihin ei tule yhtään sähkö härpäkettä.
pera8x
arska10 kirjoitti:
mulla oli jo tuota vanhemmassa mersussa sen verran "älyä", että se osas painella jarruja. tosin vaan sillon, kun takapyörät sutivat. ASR.
W201 250DT 20V
arska10
Joo osaahan se tuon luiston esto osaa tehdä tuon. Mutta en ainakaan staarilla ole selaista löytänyt, että vakkari säätäisi jarruja.
pera8x
ei se mullakaan muuten painellu jarruja. alamäkeen se kiihtys vaan. kun tuntu olevan niin rullaava sen automaatin kanssa muutenkin, että koko moottorijarrutus vähän niin ja näin.
W201 250DT 20V
