w202 c280 93´
Halttunen
w202 c280 93´
Viesti Kirjoittaja Halttunen »
Hei olen yrittänyt kahlata foorumia läpi mutta ei ainakaan omaan silmään osunu yhtään helpottavaa vastausta. Elikkä auto siis m104 suorakutonen.
Ja sitten aiheeseen elikkä, auto lämpimällä koneella kun pysähtyy esimerkiksi liikenne valoihin ja jättää vaihteen D asentoon niin yrittää ryntäillä eteenpäin ja kierrokset heittelee jostain 500-1500... Mutta ajossa toimii hienosti ja jos risteyksessä siirtään vaihteen N:älle niin sitten käy kohtuu tasasesti. Mikä neuvoksi? Onko ollut vastaavaa ongelmaa kenelläkään?
Kiitos jo etukäteen vastauksista :thumbup:
W202 c280 sport 93'
snamna
Re: w202 c280 93´
Viesti Kirjoittaja snamna »
Mulla on sama ongelma, kierrokset heittelee juurikin D vaihteella kun pysähtyy. N vaihteella saattaa heitellä myös vähän ja tehdä pientä "nypytystä". Ongelmana on myös se että kiihdyttäessä auto alkaa myös nypyttää, ei käytä kaikkea tehoa ja kaasua nostamalla saa taas kiihdytettyä normaalisti.
Onko selvinnyt mitään mistä moinen johtuu? Täysin sama auto kyseessä itselläni. Extrana vielä se ettei siitä saa vikakoodeja ulos.
