270cdi imusarjan läppämoottorin deaktivointi
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
Vikatilaa pukkaa imusarjan läppämoottorista,eikä kuulu mitään ku starilla ajaa moottoria,
Onko ainut vaihtoehto irrottaa imusarja iso työ ja laittaa uus moottori elämään omaa turhaa elämäänsa ilman tankoa,
Vai voiko virittää jonkin vastuksen ja jos nii mihin pinneihin ettei ecu kärvähä?
W213
MB 400 cdi w211
Re: 270cdi imusarjan läppämoottorin deaktivointi
Brittifoorumilla (mercedesclub.co.uk) on ohjeita siihen vastusvirittelyyn, mutta täytyy sinun saada ne läpät jumittua aukiasentoon, jos yhdystanko on irti niin ei auta, irti vaan. Paras ratkaisu varmaan se että imusraja irti, putsaus(!), läpät kuikkaan ja reikien tulppaus, uusi (käytetty?) moottori surraamaan jonnekin muualle. Jos yhdystanko paikoillaan ja läpät oikeasti liikkuu (hankala todentaa) niin voi läpät jumittaa (olikohan se nyt tanko etuasentoon), ja katkaista se moottorin käyttötangon (jos ei ole jo poikki) ja sitten miettiä laittaako uuden moottorin vai virittelee vastuksia. Ahdasta on aina. Syvältä tuo koko maapallonpelastussysteemi...
jani k
Pääseekö alakautta käsiksi vaihtaa moottori vai pitääkö louhia imusarja pois?
W213
MB 400 cdi w211
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
jani k kirjoitti:Pääseekö alakautta käsiksi vaihtaa moottori vai pitääkö louhia imusarja pois?
ohjaustehostimen pumpun kun irroitta niin siitä sopii käsi sinne imusarjan alle
sitten vaan käsikopelolla etsimään pultteja niin olen vaihtanut
sulla on pitkä käsi varmaan onnistuu kuutos koneelliseenkin :D
jani k
Näin toimin,olipa ahasta joku tukirauta imusarjan alla ahdisti.
Päätin kuitenki jumittua tangon ja säätömoottorilla on hyvä olla imusarjan päällä elää turhaa elämää mutta ilman vikatiloja kiitos leiska tämä muistetaan...
W213
MB 400 cdi w211
