elikkäs vito rutisee jännästi voimansiirrosta kun esim.pakittaa ja joutu käyttämään pikkasen voimaa, rutina on semmoista abs jarrujen tapaista,ei kuulu sisään,vain ulos. ääni muistuttaa myös flektin kovaa pyörimistä.
ääntä ei saa ulos jos: jarrulla sitoo paikalleen ja ottaa liikennevalo lähdöt hiekka tiellä..
laittaa oikeesti voimaa siirtymään renkaisiin.
ääni tulee joskus myös: ajaa hitaasti hidastetöyssystä kuitenkin etujousien joustoliikkeen jälkeen kiihdyttäessä rutisee...ei myöskään joka kerta.
ääntä ei tule joka päivä,eikä ääni ole metallista(ketjun hyppivää??) lähinnä kohisevaa?
vito 639 4x4 automaatti rutisee jännästi..?
JACKHAMMER
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
- Mersumaanikko
Re: vito 639 4x4 automaatti rutisee jännästi..?
Jakovaihteiston ketju, jakovaihteiston laakerit, etuvetoniveletJACKHAMMER kirjoitti:elikkäs vito rutisee jännästi voimansiirrosta kun esim.pakittaa ja joutu käyttämään pikkasen voimaa, rutina on semmoista abs jarrujen tapaista,ei kuulu sisään,vain ulos. ääni muistuttaa myös flektin kovaa pyörimistä.
JACKHAMMER
Tarkennan vielä:
pakittaessa hiekkapihalla autokatokseen kuuluu tuo ääni joskus,kun pakittelee mäkeä ylös kaasupohjassa ei ääntä kuulu.
ja tuo hidastetöyssy juttu: hidastetöyssyn jälkeen kun kiihdyttää nätisti rutisee "sähköisesti" kuten abs jarru silloin kun anturitäynnä rautahilettä.
eli mielestäni joku anturi ei saa tietoa niin kytkee/yrittää jakaa voimaa etu/takapäähän.. mutta mistä se auto onkii tiedot että mihin ja millailailla sitä voimaa jaetaan??
- Mersumaanikko
Pyörintä nopeuksia vertaille ja mistäpä niitä tulee abs, moottorilta, laatikostaJACKHAMMER kirjoitti:Tarkennan vielä:
Löytyikö Jackhammer tähän vastausta?
