W210 E220 1998 classic/ ir avain ei toimi/vaihdetut osat
Auto on manuaali,Diesel
Keskuslukitus toimii normaalisti avaimesta painamalla
Avain alko temppuilemaan ja oireilun jälkeen lopetti toimintansa.
Rattilukko päällä ja avain ei käänny mihinkään eikä ääniä kuulu.
-akussa virtaa ja jännitteet ok
-infra-apuna toimii avaimessa ja virtalukossa
-akku ollut irti yön,ei toimintaa
-erillaisia kikkoja kokeiltu esim: avaa ovet painamalla avainta samalla kun on virtalukossa ja muita nappeja
-prenklattu on tunteja ei mitään
-kaikki sulakkeet/releet ehjät(takapenkin alla,konepellin alla kummallakin puolella)
-linssit putsattu avaimesta ja lukosta sekä juotokset katottu,eikä puutu/katki keloja
Virtalukko,rattilukko+2 toimivaa avainta ostettu romuttamolt, samallaiset, ei ole vielä vaihdettu
Mikä mahtaisi olla?
Mikä mahtaisi olla?
Viimeksi muokannut Jeppe93, Ke 26.08.2015 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W210 E220 1998 classic/ ir avain lopetti toiminnan kokon
Vanha rattilukko purettu näppärästi.
Toisesta samallaisesta ja -vm mersusta rattilukko ja virtalukko vaihdettu sekä siihen sopivat avaimet.
Keskuslukitus toimii avaimella ja rattilukko aukeaa kun avaimen laittaa sisään sekä virrat tulee päälle, Hehkutus valo syttyy ja sammuu niiku kuuluuki mut avainta vääntäessä ei tapahdumitään ei starttaa.
Kaikki muu toimii normaalisti.
Olisiko ajonesto tähän syy vai jokin muu ?
- Mersumaanikko
Rattilukko ja virtalukko eivät ole suoraan vaihtokelpoisia autosta toiseen,Jeppe93 kirjoitti:Vanha rattilukko purettu näppärästi.
(mökki naapuri on noita sovitellut autosta toiseen toimintaan)
tuon ikäinen kun on niin onko cdi vai aiempi kone
FinlandMerceds kirjoitti:Rattilukko ja virtalukko eivät ole suoraan vaihtokelpoisia autosta toiseen,Jeppe93 kirjoitti:Vanha rattilukko purettu näppärästi.
Aiempi kone ilman cditä
Re: W210 E220 1998 classic/ ir avain ei toimi/vaihdetut osat
Tulossa noihin vaihdettuihin virtalukkoon ja rattilukkoon kuuluva ecu.ohjainboksi, alkaa tuntuu liia veikeelt tää homma. seuraavaks ajoneston ohitus jotenkin, kunhan ny ei tarvis.
Toivottavasti ecu on täsmälleen saman laisesta autosta, samalla moottorilla ja muilla härpäkkeillä. Muuten voipi olla asiaa FinlandMercedekesen mökki naapurille
Ainoo ero mikä on niin oma on e220 ja otetusta e230, ja veholle soitin ni ainakin 1500e + muut kulut ja kehotti tuomaan heti mut jätän väliinarska10 kirjoitti:Toivottavasti ecu on täsmälleen saman laisesta autosta, samalla moottorilla ja muilla härpäkkeillä. Muuten voipi olla asiaa FinlandMercedekesen mökki naapurille
Joutuisi tilaamaan uudet palikat yms kunnei kuulemma voi saada yhteensopivaks vaihdettuja osia mitenkään...tie sitte mitä mahto selittää
Ohittuuki ajonesto jos vedän nämä kolme ryöstämällä yhteen
virtalukolle tuleva päävirta
Polttoainepumpun virta
Sytytys virta
Vai onko edes mahdollista johdoilla pomppimalla pois päältä/ ohitus ajonestolle?
Sytytys virta
eikös tuo e230 ole bensa vehje.Jeppe93 kirjoitti:Ainoo ero mikä on niin oma on e220 ja otetusta e230, ja veholle soitin ni ainakin 1500e + muut kulut ja kehotti tuomaan heti mut jätän väliinarska10 kirjoitti:Toivottavasti ecu on täsmälleen saman laisesta autosta, samalla moottorilla ja muilla härpäkkeillä. Muuten voipi olla asiaa FinlandMercedekesen mökki naapurille
Tietty se sit on ja koko homma v*tuik$,
Alkaa tuntumaan ikuisuusprojektilt ilma nautinnollisia ajokokemuksia.
pikkuhiljaa autoo palanu enemmä rahaa ku ite auto maksanu joss viel täytyy alkaa säätää ihme palikoittekans, ei tuu enää mielee mitä tol kaaral vois enää tehd,
ammattitaitone varas langapäähä ja muutamahuntti tälle kouraa ku laittaa käymää, katsastuksee viel pitkä aika ja lapimieste autois ei ruostet näy ni ei viittis murheekryynii taakseenkaa jättää
- Mersumaanikko
Bensan virtalukko, rattilukko, diselin... ja sitten vielä ecuJeppe93 kirjoitti:Tietty se sit on ja koko homma v*tuik$,
niin siltä ongelmalta olis vältynyt helposti selvitämällä sopivuudet etu käteen
(vaikka tällä palstalla kysymäälä voiko ne vaihtaa)
mutta kirvestä vielä kaivoon onko kuvia osista
näyttääkö tutulta..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=168004" onclick="window.open(this.href);return false;
http://elehuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
kirraa..kirraa... OSU!!!
w210 290tdt farkku.. 1997
w202 diesel myyty .. 1993
kp60 5 vuotta, käyttöentisöity ja käytössä.. 1979
w124 200d 8 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen vaihtoi omistajaa.. 1989
exiä: c180,volvo,audi,toyotaa,fordia,nissania,volvoa,bmw,chevrolet,amc.. 1900-luvulta..
Laitan huomenna kuvia.
Alkuperäinen rattilukko tuhannepalasina.....
Alkuperäinen virtalukko ja avain löytyy.
Eli periaattees olis mahdollista siirtää vanhasta lukosta koodit vaihto lukkoon ja siihen opettaa tämä vaihdettu rattilukko sekä vanhasta avaimesta "toiminta" koodit opettaa toisille avaimille ja herättää tämän "nukahtaneen" avaimen mikä ei sit ilmeisesti enään jutellut ecun kanssa, eli mahdollisesti avaimen takia koko mersu lähes palasiks
