Jarrupalojen vaihto w203:n, hankalaksi tehty
Tuossa W203:ssa eli C200CDI vm.-06 alkoi palaa näytössä "Brek Wear" ja se kuva missä hihnat rummun ympärillä mikä yleensäkin. No, tarkastin kaikki jarrupalat ja edessä erittäin hyvät, takana huonoimmassa vielä 4mm ainetta jäljellä. Miksi herjaa niin aikaisin vai jokin muu vika? Onko syytä hätäillä jos kerran huonoinkin vielä nelisen milliä paksu? Sitten aattelin ottaa palat pois takaa kuskinpuolelta mutta tappisokan reikään ei mahdu kuin 3mm paksu tuurna tai pikemminkin piikki. Naula vääntyi heti vaikka oli kovametallinen eikä tallistani löytynyt mitään niin vahvaa ja ohutta piikkiä millä sokan sais lyötyä pois. Mikä tuohon nyt neuvoksi vai onko tahallaan tehty eto juttu niin hankalaksi ettei kotioloissa onnistu? Vai jos porais reiän alkua suuremmaksi niin mahtuis paksumpi vakikoko tuurna. Kertokaa miten saatte sen pahuksen jarrupalojen sokkatapin pois paikaltaan!!! Aina olen vaihtanut ite jarrupalat ja pojan lankkuun oli aivan helppo ne vaihtaa kuten muihinkin autoihin,tää ihmeellinen juttu.
Re: Jarrupalojen vaihto w203:n, hankalaksi tehty
Crc tai wd40 tänään. Huomenna 3mm tuurnan kanssa vasaralla tappi pois. Onnistuu. Edessä yleensä varoitin, takana ei yleensä.
W213 220d +W242 electric drive
No sitten jos tuossa palaa toi mainitsemasi va niin se on käsijarru rummuista tuleva varoitus.
Ei kai seisontajarrussa mitään varoitinta ole
Ei olemarkoala kirjoitti:Ei kai seisontajarrussa mitään varoitinta ole
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
MB w204 cdi vm.07
jos oikeen muhinut niin joutuu hiukka lämmittämään .. omassa oli niin jumissa että vetäsin rälläkällä palasiksi, kevyt lämmitys ja katkastulla 3mm tuurnalla löin ulos jämät. 9e makso uusi tappisarja+jouset
Hyvät vastaukset,kiitos vaan kaikille.Seisontajarrussahan tietty hälytys jos se unohtuu päälle, mutta sehän eri juttu kun tässä tulee kuvan alle näyttöön se tksti "Break Wear". Toisaalta ko.vuosimalli on viimeinen facelifti siitä sarjasta joten eniten siinä on silloin myös näitä härpäkkeitä. Sais tuon Atlaksen hereille niin asia selkenee,jostain vain ilmaisu tulee vaikka edessä hyvät jarrupalat. katsellaan ja hommaan sen tuurnan...
Yhdessä väykyssä oli takana tappi erittäin jumissa. Porasin tappia vähän, siten että tuurna oli montussa. Sitten moskalla lyöden tuurnaa
tappi irti.
- Mersumaanikko
On niissä ollut takankin kulumisen tunistimiamrmorris kirjoitti:Hyvät vastaukset,kiitos vaan kaikille.Seisontajarrussahan tietty hälytys jos se unohtuu päälle, mutta sehän eri juttu kun tässä tulee kuvan alle näyttöön se tksti "Break Wear". Toisaalta ko.vuosimalli on viimeinen facelifti siitä sarjasta joten eniten siinä on silloin myös näitä härpäkkeitä. Sais tuon Atlaksen hereille niin asia selkenee,jostain vain ilmaisu tulee vaikka edessä hyvät jarrupalat. katsellaan ja hommaan sen tuurnan...
(palojen kunnon"kulumisvaran" näkee myäs kurkistamalla sinnen väliin)
Ja sitten jos se kulumistunnistimen johto on poikki, niin se sytyttää sen valon. Eli idea on se että kun jarrupala kuluu tarpeeksi niin se hinkkaa siitä anturista johdon poikki. Mulla oli joskus se anturi hajalla. Lähtee se tappi siitä takasatulasta pois kun on ottaa kunnon otteen ja kunnon tuurnan, eikä naputtele vaan lyö sitä kunnolla.
